- pseudoNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : zero
[ Citroen C4 2.0 16V an 2005 ] C'est quoi ce cable électrique ?
Mer 31 Aoû 2011, 18:05
Quelqu'un pourrait me dire à quoi correspond ce cable , du moins le meme mais en bleu , la fiche est soigneusement entouré de scotch , surement une option mais laquelle ???
Re: [ Citroen C4 2.0 16V an 2005 ] C'est quoi ce cable électrique ?
Mer 31 Aoû 2011, 22:43
Je ne vois pas de quel cable tu veux parler ... mais c'est certainement pour une option que n'a pas ta voiture.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Jeu 01 Sep 2011, 00:24
salut normalement c est le cable d alimentation du boitier de servitude remorque qui est en attente dans le compartiment de la bsi
- pseudoNouveau
Emploi : ouvrier
Jeu 01 Sep 2011, 17:16
J'ai deja l'attache remorque et donc il doit etre deja cablé .
Je ferais une photo des que possible , mais c'est exactement le meme cable que celui sur la photo avec la meme fiche grise , mais de couleur bleu
- fabi186Tech-modo
Jeu 01 Sep 2011, 20:25
a tu un faiceau origine ou adaptable???
- pseudoNouveau
Emploi : ouvrier
Dim 04 Sep 2011, 11:00
Apparament c'est effectivement un cable pour l'attache remorque , comprends pas pourquoi il est n'est branché à rien , mais bon c'est pas grave ,j'ai des soucis plus serieux avec une alarme et encore des fils donc je reviendrais vous embeter sur un autre post , merci pour vos réponses
- [ Citroen C4 2.0 16V an 2005 ] Encore un cable inconnu
- [ citroen c5 hdi 138 an 2009 ] schéma électrique palette frein à main electrique
- [ alfa 147 1.6 ts 120 cv an 2005 ] changement cable ouverture capot.
- [ mini cooper 2 an 2005 ] cable de portière décroché
- [ Renault kangoo 1.5 dci an 2005 ] étincelle sur cable de la masse
