- ILDEBERTNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : menuisier
[ Peugeot 306 pack xr 1.4i ] panne moteur
Mer 19 Oct 2011, 13:36
bonjour à tous,
j'ai une 306 pack xr 1l4i multi point 75ch
voila j'ai eu une perte de puissance je toune sur 3piston ,elle ne bouffe ni eau ni huile et mes bougies marchent parfaitement mais elle crache de l'essence par l'echappement du dernier piston, quelqu'un pourrais t'il me dire d'ou ça vient.merçi d'avance.
quelle année, merci de édité les titres Sacha
- oursonkillerPetit mécano
- Nombre de messages : 55
Emploi : tous et aucun
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
Re: [ Peugeot 306 pack xr 1.4i ] panne moteur
Mer 19 Oct 2011, 14:11
salut si tu dis que l'essence et refoulé dans l’échappement je dirais une soupape de plié vu ce que tu dis mais on va laisser la place au doute ...
Donc tester les bougies, ou la bobine
A tu un bruit bizard ? claquement ? venant du moteur ?
- ILDEBERTNouveau
Emploi : menuisier
Mer 19 Oct 2011, 14:22
pas de bruit bizard ni claquement venant du moteur
j'ai tester l'unité de bobine et les bougie aussi et ça ne vient pas de ça.
jai pencer au injecteur
Mer 19 Oct 2011, 14:40
oui éventuellement un injecteur , le mieux pour toi c'est de déposer et les numérote et chercher par chez toi un diéséliste pour lui déposer les injecteur en épreuve pour savoir s'il sont HS ou non et il pourra te les remettre en état si besoin ( changement de joint et autres ) cela te coûtera moins cher que de changer les injecteur
- sigerkNouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : gérant
Niveau technique automobile : ma passion, formation de base en mécanique
Mer 19 Oct 2011, 19:43
Salut, sur un moteur essence, je ne pense pas qu'un dieseliste puisse contrôler les injecteurs. Si l'allumage est en ordre, il est possible q'un injecteur reste ouvert par contre si il y a eu beaucoup d'essence dans le cylindre, risque de lavage et ensuite grippage. controler la compression du moteur.
Mer 19 Oct 2011, 23:16
quand je dis dieseliste je parle en generale car je sais qu'il controle les injecteur ( essence et diesel )
- [ Peugeot 206 cc 1.6 hdi 110 sport pack an 2006 ] Problème coupure moteur (résolu)
- [ Peugeot 307 2.0 HDI 90 an 2004 ] Panne moteur
- [ Peugeot 306 1.9D an 1999 ] Panne intermittente du ventilateur moteur
- [ Peugeot 306 HDi an 2000 ] Panne intermittente accélération moteur
- [audi a2 1.4 pack an 01] RAZ voyant panne
