- fran26Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : n/a
Niveau technique automobile : Intermédiaire
[ BMW e36 325 TD M51 an 1991 ] Problème vibration damper
Mer 05 Oct 2011, 06:14
J'ai un souci de vibration de la poulie damper moteur tournant sur ma e36 325 TD de 1991.
Serait-ce simplement une tension de courroie, un remplacement de courroie à faire (elles me paraissent bonnes) ou faudrait-il remplacer carrément la damper ?
Merci beaucoup pour vos réponses.
- fran26Nouveau
Emploi : n/a
Re: [ BMW e36 325 TD M51 an 1991 ] Problème vibration damper
Mer 05 Oct 2011, 18:48
J'ai une piste, il s'agirait du "silent bloc" damper.
Quelle serait cette pièce dans le sujet "[e36 325 td an 92] Problème de Damper (résolu)" ?
Merci ;-)
Merci ;-)
Mer 05 Oct 2011, 22:46
Si le silent-bloc de la poulie est HS, alors il faut remplacer la poulie
