- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
[ Citroen xantia td an 1997 177000 kms] moteur bloqué
Mar 03 Jan 2012, 09:31
Je me trouve confronte a un petit probleme.sur une xantia qui tournais au point mort,le moteur a caler comme si il n'y avait plus de gasoil.on a esseye de redemarre mais impossible le demarreur ne tournais pas.jai donc verifie la distrib en replacent les piges,ras cale parfaitement sauf une dent de decaler sur la pompe a injection.jai verifie larbre a came et rien a signaler,jai donc tomber la boite pour verifier que rien etait tomber dans l'embreyage,et ras.
le moteur tourne d'un quart de tour et bloque.la couroie de distrib n'a pas de traces suspecte.d'apres vous ques qui provoque ce blocage?
- voyager41Mécano
- Nombre de messages : 311
Emploi : peintre
Niveau technique automobile : normal
Re: [ Citroen xantia td an 1997 177000 kms] moteur bloqué
Mar 03 Jan 2012, 12:20
peut être bielle tordu,ou segmentation cassez!!
- david38Technicien
Emploi : clown
Mar 03 Jan 2012, 12:21
Sa aurais fait du bruit,non?
- voyager41Mécano
Emploi : peintre
Mar 03 Jan 2012, 12:30
pas forcement
du moins,ses le plus plausible
après,possible que l'arbre a came sois tordu
Mar 03 Jan 2012, 16:54
tu arrive a tournée a la main le moteur ??
- david38Technicien
Emploi : clown
Mar 03 Jan 2012, 18:04
Oui d'un quart de tours
Mar 03 Jan 2012, 18:13
deja la pas bon signe, prépare toi au pire
attend les pro de la citrouille pour approfondir
- david38Technicien
Emploi : clown
Mar 03 Jan 2012, 20:00
Ok lol
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Mar 03 Jan 2012, 20:16
Salutdavid38 a écrit:Salut,
Si le moteur bloque, c'est que ça touche. T'es sur d'avoir mis les piges comme il faut?
T'aurais pas une clavette Vilebrequin ou arbres à cames qui aurait pété?
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Ven 13 Jan 2012, 14:00
Arbre à came cassé peut être !!
- david38Technicien
Emploi : clown
Ven 13 Jan 2012, 20:17
Salut ,l'arbre a came est ok,je l'est verifier
Ven 13 Jan 2012, 21:59
david38 a écrit:Salut ,l'arbre a came est ok,je l'est verifier
Totocamboui2 a écrit:T'aurais pas une clavette Vilebrequin ou arbres à cames qui aurait pété?
- [ Citroen xantia breack 2.1L td an 1997 ] code antidemarrage bloqué apres reparation
- [ Citroen xantia phase 2 1.9 td an 1998 ] moteur bloqué
- [ Citroen Xantia 1.9 td an 1998 ] aiguille compte tours bloqué (résolu)
- [ Citroen Xantia x15c 1.8 16V an 1997 ] cale au ralenti
- [ Citroen xantia 2.0 16S XU10J4R an 1999 ] Secousses / à coups moteur
