- todd_terryNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Technicien en Electronique
Niveau technique automobile : Boff...
[Corsa City Type B 1.2L Ess 96] pb jauge carburant(résolu)
Sam 11 Nov 2006, 21:33
J'ai depuis quelques semaines un défaut d'affichage du niveau de carburant avec l'aiguille sur le tableau de bord. C'est arrivé plus ou moins rapidement, au début l'aiguille n'allait pas au maximum alors que le réservoir était plein, maintenant celle-ci arrive péniblement à 25 Litres alors que le réservoir est rempli au max (environ 45 Litres).
J'ai démonté la jauge et vérifié son fonctoinnement à l'Ohm mètre. Celui-ci indique une valeur allant de 79 Ohms à 320 Ohms.
J'ai donc connecté la jauge et positionné la tige où se trouve le flotteur en bout de course du "capteur" et l'aiguille du tableau de bord ne monte toujours pas plus haut que 25 Litres.
Voici mes questions:
- est-ce que les valeurs de résistance de la jauge sont correctes?
- si c'est le cas, d'où peut provenir ce défaut?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: [Corsa City Type B 1.2L Ess 96] pb jauge carburant(résolu)
Dim 12 Nov 2006, 10:33
Bonjour, suivant les symptomes celà vient bien des pistes de la jauge ... malheureusement je n'ai pas les valeurs de résistance ....
Est-ce qu'un mecano de chez opel pourrait nous renseigner ??
Dim 12 Nov 2006, 12:51
Je n'ai pas non plus les valeurs, mais je dois pouvoir trouvé ça pour demain soir.
Lun 13 Nov 2006, 17:34
Je n'ai pas trouvé ces données.
Par contre tu peus faire se contrôle.
25lt correspond je pense à un peu en dessous de la moitier.
- Tu mets ton floteur à un peu en dessous de la moitier et tu mesures la résistance.
- Tu montes gentilement le floteur et tu regardes si la résistance modifie.
- Si elle stagne, ta jauge est foutue.
- Si elle modifie progressivement, ça vient plutôt de l'indicateur.
- todd_terryNouveau
Sam 16 Déc 2006, 18:39
Merci pour ta réponse noriavag.
La résistance variait bien sans 'trou' mais ses valeurs étaient mauvaises. Les valeurs correctes de la résistance vont d'environ 40 Ohms à un peu plus de 200 Ohms.
C'est reparti pour 200000Km :)
Dim 17 Déc 2006, 15:10
Tu as remplacé la jauge et c'est bon ?
- todd_terryNouveau
Dim 17 Déc 2006, 16:17
Oui, 59€ quand-même pour ce p'tit truc... m'enfin ça refonctionne c'est le principal.
Ok, merci de nous avoir prévenu
