[ Peugeot Partner 2.0 HDI an 2004 ] moteur ne dépasse pas 2800 tr/min Techni10
Johnnoumea
Emploi : Menuisier
[ Peugeot Partner 2.0 HDI an 2004 ] moteur ne dépasse pas 2800 tr/min Empty [ Peugeot Partner 2.0 HDI an 2004 ] moteur ne dépasse pas 2800 tr/min
Mer 14 Sep 2011, 12:10
J ai un souci avec mon patner de 2004 HDI
En faite je n’arrive plus a dépassé les 2800 tr j ai le voyant moteur allumé qui indique le relai de préchauffage HS
Bien entendu je l'ai remplacé ainsi qu'une longue liste : pompe injection + débitmètre + capteur de pression rail +sonde de temps d'eau +filtre a gasoil + vanne egr + decatalisation +contrôle de la distrib +capteur de position accélérateur
Je crois que j ai rien oublié
Petite précision elle fonctionne environ 2 minutes quand je la démarre le matin.
Peut être les injecteurs ou le boitier électronique ?
J'ai vraiment plus d'idée Twisted Evil
Merci pour votre aide
John
[ Peugeot Partner 2.0 HDI an 2004 ] moteur ne dépasse pas 2800 tr/min Empty Re: [ Peugeot Partner 2.0 HDI an 2004 ] moteur ne dépasse pas 2800 tr/min
Mer 14 Sep 2011, 22:17
L'as-tu passé à une valise de diagnostic ?
Est-ce que le moteur tourne correctement avant d'arriver à 2800 tr/min ? il fume anormalement ?
Johnnoumea
Emploi : Menuisier
Jeu 15 Sep 2011, 08:02
ced-46 a écrit:Salut,
Oui au KTS il donne le relai prechauffage
Je suis allez chez un agent Peugeot qui donne aussi le meme code erreur .
Sinon il tourne normalement pas de fumée, rien d'anormale, pas de soucis de puissance jusque 2800 tr/mn . je précise que je roule tt les jours comme cela depuis 1 mois :).
J 'ai essayé de cherché une revue technique mais j ai pas trouvé je pense que cela m'aiderai bien :)
Tu penses que je suis en mode dégradé ?
John
Jeu 15 Sep 2011, 21:58
Si tu étais en mode dégradé tu aurais un manque de puissance à n'importe quel régime.
As-tu bien vérifié l'état du faisceau moteur et des différentes broches ?
Johnnoumea
Emploi : Menuisier
Jeu 15 Sep 2011, 22:23
Oui j'ai regardé mais pour le moment j ai rien trouvé .
J'ai pas encore trouvé de schema du siemen mais je pense que cela m'aidera bien
Merci pour ton aide
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Jeu 15 Sep 2011, 23:53
Ne cherche pas !
Aussi improbable que cela puisse paraitre, vérifies les bougies de préchauffage, remplace celles qui sont défectueuses si ce n'est pas le cas, intervient sur le boitier lui-même et tout rentrera dans l'ordre !
Maintenant je parie que ton Partner est équipé d'un calculateur Siemens... et celui-ci mets en mode limitation quand il y a un défaut sur l'étage de préchauffage !
Allez, au boulot de suite ! [ Peugeot Partner 2.0 HDI an 2004 ] moteur ne dépasse pas 2800 tr/min Lol4
Johnnoumea
Emploi : Menuisier
Ven 16 Sep 2011, 08:57
bleualpine a écrit:Ne cherche pas !
Je verifie tt cela et je vous tiens au courant.
merci encore
Johnnoumea
Emploi : Menuisier
Sam 17 Sep 2011, 09:08
bougie+Relais de préchauffage neuf .Même probléme ):
je pense au boitier ou au bsi ?
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Lun 19 Sep 2011, 21:58
Es tu repassé par la case "valise" depuis pour t'acquitter des défauts?
Johnnoumea
Emploi : Menuisier
Lun 19 Sep 2011, 22:03
bleualpine a écrit:Es tu repassé par la case "valise" depuis pour t'acquitter des défauts?
Oui impossible de l'effacer même quand tout est debranché .En gros quoi qu'il arrive le reset est impossible
Je pense que le boitier a pris a coup .Je vais essayer dans trouvé un pour un essai .
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Lun 19 Sep 2011, 22:36
Oui soit le boitier, soit on circuit électrique présente un défaut
