- bambycruzNouveau
- Nombre de messages : 32
Emploi : sans
[ BMW E39 530d an 1999 ] probleme de demarrage aleatoire
Sam 01 Oct 2011, 20:11
bonjour a tous
encore des problemes avec cette voiture j en finirai jamais
j ai depuis un moment changer la pompe de gavage en pensant que celle ci etait defectueuse mais j ai de nouveau des problemes de demarrage
j ai le plein et elle n a pas voulu demarrer sauf une seconde a peine a plusieurs reprises .A force j ai decharger la batterie
un ami est venu avec sa voiture on a mit les pinces et toujours rien
j ai demonter le capteur arbre a came je l ai nettoyé remis en place et de nouveau tester plusieurs fois et toujours rien
on a remorquer la voiture jusqu a mon domicile (18km) et la j ai remis les pinces sur mon autre voiture et elle a demarrer
depuis elle redemarre a chaque coup mais pour combien de temps pas de probleme de puissance elle marche tres bien quand elle demarre
auriez vous des idees ??
- Nombre de messages : 3001
Re: [ BMW E39 530d an 1999 ] probleme de demarrage aleatoire
Dim 02 Oct 2011, 00:29
je te conseil de prendre du start pilote avec toi au cas ou tu tomberais en panne dehors
si non, il faut voir du coté de ta pré-pompe située sous l'auto du coté du siège conducteur
fais une petite recherche sur le forum avec mot clé "pre-pompe", tu trouveras pleins de réponses a ce sujet
- bambycruzNouveau
Emploi : sans
Dim 02 Oct 2011, 02:23
merci de m avoir repondu
pour la prepompe sous la caisse elle fonctionne je l entend quand je met le contact
je n ai pas de bulle d air dans le circuit de gasoil
Dim 02 Oct 2011, 10:37
il faut s'assurer que le debit est bon
fais quand meme une recherche sur le fofo pour avoir plus d'infos
- bambycruzNouveau
Emploi : sans
Lun 10 Oct 2011, 22:36
merci de tes reponses
j ai oublier de preciser qu a froid elle demarre tres bien et c'est seulement a chaud qu elle ne demarrer pas toujours
apres recherche sur le forum j ai vu que le capteur d arbre a cames pourrai etre le fautif
je l ai comander et changer et depuis plus de problemes
serit il possible de ne pas verrouiller ce sujet que je puisse revenir dans quelques temps dire si le probleme est resolu
en tout cas merci de votre aide
Mar 11 Oct 2011, 01:17
Ok on attend ton retour d'ici une semaine pour cloturer le sujet
Mar 11 Oct 2011, 12:27
j'espere que c'est ça, content pour toi
tiens nous au courant
- [ bmw E39 530d m57 an 2002 ] problème puissance bas régime, déclenchement turbo aléatoire (résolu)
- [ BMW E39 530d an 1999 ] problème anti-démarrage (Résolu)
- [ BMW E46 320d an 1999 ] probleme de ralenti et manque de pêche aléatoire
- [ Bmw E39 535i M62 an 1999 ] Démarrage très aléatoire.
- [ Peugeot 306 2.0 HDI an 1999 ] panne aléatoire de démarrage
