- sebvassPetit mécano
- Nombre de messages : 52
Emploi : Technicien Informatique
Niveau technique automobile : 4. Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
[ BMW E36 325 TDS an 1998 ] problème de demarrage
Sam 24 Sep 2011, 18:33
jai un probleme de demarrage sur un touring 325 tds de 98, le demarreur tourne, le prechauffage fonctionne mais a priori pas de gasoil arrive aux injecteurs mais celui-ci arrive bien a la pompe a injection, j'ai bien la pompe de gavage qui fonctionne, j'ai schunté l'electrovanne de pompe a injection aussi mais bon ca ne demarre pas ...
si quelqu'un avait une piste...
Merci d'avance.
Seb
Merci d'avance.
Seb
Re: [ BMW E36 325 TDS an 1998 ] problème de demarrage
Sam 24 Sep 2011, 20:03
ta clef est reconnue?? essaye avec le double de clef
Dim 25 Sep 2011, 11:03
le probleme est que j'ai qu'une seule cle avec ce vehicule.
Est-ce que si c'etait un probleme d'antidemarrage le prechauffaghe et demarreur se lanceraient quand meme ?
Cependant j'ai mon ancienne 325 tds (defunte paix a son ame) sur laquelle je vais surement recuperer ce qu'il faut mais j'ai un doute du coup ? il faut que je recupere : neiman + cle+ ews + zke ?
Merci en tout cas de ton aide.
Dim 25 Sep 2011, 11:11
les fusibles sont tous ??
gasoil arrive bien au pompe injection,ok
mes es que arrive sur une bonne pression ??
mesure le débit de la pompe
débranche la durite de arrivée de gasoil sur le filtre, place la dans une bouteille de 2L
enlève relais de pompe, dans emplacement de relais raccorde ensemble les 2 broches 30 et 87
clef sur contact
si la bouteille ce remplis en une minute pompe gavage bonne, contraire pompe HS
clef sur contact
Lun 26 Sep 2011, 18:57
J'ai donc testé le debit de la pompe de gavage et il est dans les normes que tu m'as indiqué.
Mer 28 Sep 2011, 10:57
J'ai passé la voiture au carsoft6.5, et je ne contacte aucun module, j'ai un voyant rouge sur le module au niveau du pin 20 de la broche de connexion. J'ai vu sur le net que ce pin 20 allait sur le terminal TXD pour le diagnostique mais c'est quoi ce terminal TXD ?
Sinon mis a part ca je vais remplacer mon neiman + module ews + cle par ceux de mon ex-tds qui fonctionne encore à l'heure actuelle savez-vous s'il y a un autre module à recupérer aussi ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Seb
Seb
