Page 1 sur 2 • 1, 2
- bastideNouveau
- Nombre de messages : 25
Emploi : nc
[ bmw e34 524td an 1989 ] ne demarre pas
Sam 10 Sep 2011, 20:03
bonjour j ai besoin d information pour une 524td e 34 de 1989 . le vehicule ne demarre plus sachant que je suis tombe en panne en roulant ; remorque par bm , ils me disent que c est la pompe qui a lache . j en ai trouve une d occassion garantie et j ai toujours le meme probleme , le gaz oil arrive a la pompe mais n en sort pas . on m a dit qu il vallait changer le boitier electronique en meme temps que la pompe . est ce vrai ???, merci d avance .
Re: [ bmw e34 524td an 1989 ] ne demarre pas
Sam 10 Sep 2011, 22:15
pas si vite, quelle pompe? pompe de gavage dans le réservoir??
ou la pompe de gavage fonctionne bien, gasoil arrive bien de la pompe de gavage a la pompe injection ??
- bastideNouveau
Emploi : nc
Mar 13 Sep 2011, 15:31
bonjour , il s agit de la pompe d injection ,
Mar 13 Sep 2011, 20:53
mesure le débit de la pompe dans le réservoir
1 enlève le relais de la pompe
2 dans l'emplacement de relais raccorde les broches 30 et 87 a l'aide de un morceau de câble
3 débranche la durite a l'entré du filtre a gasoil, et met la dans une bouteille de 2L
4 met la clef sur contact et attend une minute, si la bouteille ce remplis en une minute pompe de gavage bonne, sinon contraire pompe HS
- bastideNouveau
Emploi : nc
Mar 13 Sep 2011, 21:10
bsr le gasoil arrive sans probleme jusqu a la pompe d injection ; quand je devisse la vis de retour il sort ; mais rien vers les injecteurs
Mar 13 Sep 2011, 21:18
oui j'ai compris, mais le gasoil envoyer depuis la pompe de gavage ver la pompe injection dois etre sur pression entre 3 et 4bar, donc si pompe a injection né pas alimenter correctement et avec une bonne pression, elle ne démarre pas
moi j'ai pas la voiture devant moi, et si tu passe par un forum te obliger de se salir un peu pour identifier la panne
si ta pompe de gavage envoi le gasoil a 2 bar , normale que ta le retour (mais pas la bonne pression)
- bastideNouveau
Emploi : nc
Mar 13 Sep 2011, 21:29
ok j essaye ca demain . le relais se trouve avec les boitiers electroniques ?
Mar 13 Sep 2011, 21:36
oui
relais ce cache sous le couvercle noir regarde la flèche rouge
- bastideNouveau
Emploi : nc
Mar 13 Sep 2011, 21:58
ok merci . je vois ca et te tiens au courant
- bastideNouveau
Emploi : nc
Mer 14 Sep 2011, 11:03
https://servimg.com/view/16862885/8
ou se trouve le relais de la pompe a gasoil
- bastideNouveau
Emploi : nc
Mer 14 Sep 2011, 11:10
Mer 14 Sep 2011, 18:22
le relais de la pompe de gavage est en milieu (quand tu met le contact il claque normalement ??)
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1064-1065-localisation-relais-moteur-e34-diesel-m51.html
E34 et E32 avec batterie à l'arrière
vérifie ca http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1112-1112-localisation-fusible-principal-carrosserie-e34.html
E34 et E32 avec batterie à l'avant
dit moi ta batterie est ou ???
- bastideNouveau
Emploi : nc
Mer 14 Sep 2011, 18:49
bsr , la batterie est sous le siege arriere
- bastideNouveau
Emploi : nc
Mer 14 Sep 2011, 18:57
j ai 2 relais qui claque quand je mets le contact,
Mer 14 Sep 2011, 18:59
donc c'est le relais en milieu
- bastideNouveau
Emploi : nc
Mer 14 Sep 2011, 19:15
c le seul qui ne claque pas
Mer 14 Sep 2011, 19:19
ben sur le lien c'est bien lui http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-374-374-test-de-prepompe-pompe-de-gavage-e34_m51.html
- bastideNouveau
Emploi : nc
Jeu 15 Sep 2011, 13:28
salut , j ai teste la pompe de gavage comme tu m as dit ; j ai enleve le relais ( c le premier , le marron ) j ai mis un fil du 30 au 87 ( 2 numero 87 sur relais ) la j ai 2 probleme ; la pompe d ebite sans mettre le contact , et j ai qu un litre au bout d une minute ........;;
- bastideNouveau
Emploi : nc
Jeu 15 Sep 2011, 18:22
j ai passe la voiture a la valise et voila se qu on me dit :court circuit a la broche 6 ou 29 ou coupure broche 6 .
ma question est ou se trouve ses broches ??
Jeu 15 Sep 2011, 20:57
Re
Essaye avec ça
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1127-1127-connecteur-a-35-broches-pins.html
Essaye avec ça
- bastideNouveau
Emploi : nc
Jeu 15 Sep 2011, 21:22
bsr , je regarde ca ,
a ton avis c est un fil coupe ou c est a l'interieur du boitier
- bastideNouveau
Emploi : nc
bmw e34 524td de 1989 controle d un boitier
Ven 16 Sep 2011, 14:55
bjr j aimrai savoir si c est possible de controler un boitier electronique 35 broches
Ven 16 Sep 2011, 17:09
Re
tu a contrôlé avec multimètre continuité de fil indiqué par la valise, sur l'autre poste??
- bastideNouveau
Emploi : nc
Ven 16 Sep 2011, 17:40
re
le probleme c est que je c pas ou il va
Ven 16 Sep 2011, 17:46
ben ton boitier il a l'aire de fonctionner, sinon la valise ne pourrai pas ce connecter
faut enlevé la isolation des câbles en suite trouvé et suivre le cable indiqué par la valise
Page 1 sur 2 • 1, 2
