- kalms09Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : BATIMENT
Niveau technique automobile : AUCUN
[ renault megane 2 1.9 dci an 2003 ] plus de contact
Jeu 06 Oct 2011, 20:01
-j'ai une renault megane 2 1.9L dci année 2003 avec 185 000KM et la semaine dernière alors que je roulé d'un coup comme si l'essence n'arrivait pa, sur le tableau de bord un message me demande de me mettre au point mort je m'arret sur le bas coté de la route et la plus rien qui fonction plus de contact, plus de lumière, plus rien quoi, juste les warning, la fermeture et ouvertur des portes . J'ai remarqué aussi que le coffre est fermé impossible de l'ouvrir et les fusible de la batteri on sauté .
-Si quelqu'un pouvait m'aider ? merci d'avance
Re: [ renault megane 2 1.9 dci an 2003 ] plus de contact
Jeu 06 Oct 2011, 20:13
batterie HS ou alternateur
demande a un copain de te prêter sa batterie pour le teste
avant tout remplace les fusibles griller
- kalms09Nouveau
Emploi : BATIMENT
Jeu 06 Oct 2011, 20:21
re-bonjour
merci sacha67 mais ma batterie est bonne et pareil pour l'alternateur et quand je change les fusibles il repète dois y avoir un cour-circuit mai je sais pa ou .
Jeu 06 Oct 2011, 20:24
quelle fusible grille ??
- kalms09Nouveau
Emploi : BATIMENT
Jeu 06 Oct 2011, 20:49
ceux sur la batterie
Jeu 06 Oct 2011, 20:57
les nouvelle batterie claque en un coup, essaye une autre batterie ca ne coute rien
- kalms09Nouveau
Emploi : BATIMENT
Jeu 06 Oct 2011, 21:00
ok j'éssairé demain je te remerci
Sam 08 Oct 2011, 21:21
- kalms09Nouveau
Emploi : BATIMENT
Dim 09 Oct 2011, 01:49
j'ais fait ce que tu ma dit et rien toujour pareil
Dim 09 Oct 2011, 10:38
Re
dommage
sur le cosse + de la batterie sépare les câbles rouge un a un, pour retrouvé le cable qui fait claqué le fusible
ca nous aiderai de savoir quelle module provoque court circuit
prépare 4 ou 5 fusibles
dommage
- kalms09Nouveau
Emploi : BATIMENT
Lun 10 Oct 2011, 12:29
apparament ce serait celui qui va au boitier a fusible a droite de la batteri
j'espere que sa pourait peut aidé
Lun 10 Oct 2011, 17:45
essaye de suivre cable et de voir si il ce connecte sur un relais, si oui relais a remplacer
- [ Renault Megane 1.9 dci 120 an 2003 ] Fusible 32v batterie grille a chaque contact
- [ Renault Mégane II 1.9 Dci an 2003 ] Ne démarre plus
- [ Renault MEGANE 2 1.9 dci 120 an 2003 ] Problème de démarrage
- [ renault megane 2 1,9 dci an 2003 ] Direction lourde
- [ Renault Mégane 2 1.5 dci an 2003 ] défaillance électronique
