- aquathierry62Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : chauffeur
[ Citroen berlingo 2.0 hdi an 2005 ] procedure changement alternateur
Jeu 06 Oct 2011, 12:28
je veux changer mon alternateur qui est hs sur mon berlingo hdi avec clim,mais je ne sais pas par quel bout commencer
il est inseré entre la pompe de clim et la direction assistée et ça manque de place
y a t'il une procedure pour le demontage et faut il des outils speciaux?
est ce a la portée d'un "mecano moyen"
merci d'avance pour votre aide
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Citroen berlingo 2.0 hdi an 2005 ] procedure changement alternateur
Jeu 06 Oct 2011, 13:13
c 'est simple tu depose ta pompe de da et tu a toute la place pour le sortir....
fait une photo stp sa aidera
Emploi : chauffeur
Jeu 06 Oct 2011, 13:17
merci pour ton aide
lapompe de DA est assez facile a demonter ,un des problemes c'est qu'il y a tres peu de place pour l'acces au galet tendeur et je ne vois pas comment faire pour le desserer
j'essaie de faire une photo tout a l'heure
- fabi186Tech-modo
Jeu 06 Oct 2011, 13:19
les tendeur son automatique (monter sur ressort) prend une cle a oeil de 15 et force vers le parbrise tu vera sa se fait tout seul
Emploi : chauffeur
Jeu 06 Oct 2011, 13:21
merci ,je vais essayer ça et je te tiens au courant
- [ Citroen berlingo 1.9 d an 2000 ] procedure chargement culasse
- [ Citroen Berlingo 2.0 hdi multispace an 2001 ] reference regulateur d'alternateur bosch
- [ Citroen berlingo 1.6 hdi an 2006 ] changement moteur
- [ Citroen xsara picasso 2.0 HDI an 2001 ] changement alternateur
- [ Citroen berlingo 2.0 hdi an 2005 ] Localiser klaxon
