- Romain58Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : saisonnier
[ ford escort clipper an 1997 ] purger ou pas après remplacement des freins ? (résolu)
Mer 14 Sep 2011, 10:17
Bonjour, je possède une ford escort clipper de 97 et j'ai changé les frein. maintenant il me manque du liquide de frein et je voudrai savoir s'il faut que j'en rajoute directement ou si je doit purger mes freins avant?
merci d'avance pour vos rep.
Re: [ ford escort clipper an 1997 ] purger ou pas après remplacement des freins ? (résolu)
Mer 14 Sep 2011, 18:42
huile a coulé seulement par le bouchon de remplissage? si oui alors rajoute de huile et c'est bon
prochaine fois quand tu termine avec le montage sur une roue, pense a pompé sur le frein pour faire descendre huile et comme ça a chaque roue, avec cette méthode huile ne déborde pas dans le bocal
- oursonkillerPetit mécano
- Nombre de messages : 55
Emploi : tous et aucun
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
Mer 14 Sep 2011, 22:05
salut, petite question bêtes mais peut être utile.
Tu as changer tes plaquettes et tu dis qu'il manque du liquide , avant de démonter tout pour le changement rester t'il assez de liquide dans le bocal ? car si elle étais trop juste il ce que que éventuellement de l'air et pu rentré dans le circuit.
Sinon il et préconiser de changer le liquide de frein pour les 2 ans
Mer 14 Sep 2011, 23:51
Tu as changé quoi exactement comme pièces ?
- Romain58Nouveau
Emploi : saisonnier
Jeu 15 Sep 2011, 08:18
salut, j'ai changé mes plaquettes et mes disques car vraiment mort et maintenant le voyant s'allume donc sa c'est normal car plus assez de liquide mais je voulais savoir si il fallai que je purge ou pas car j'ai tout remonté. Sinon, non ça n'a pas débordé par le bocal et il y en avai assez.
Jeu 15 Sep 2011, 15:25
moi je dirais de purgé la totalité pour remettre du neuf pour éviter tout risque
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Jeu 15 Sep 2011, 17:02
En général quand tu remplaces tes plaquettes, le niveau augmente dans la bocal.
Je serais toi, je contrôlerais qu'il n'y ai pas de fuite au niveau des cylindres de roues à l'arrière et au niveau des flexibles.
Le liquide de frein ne s'évapore pas.
Jeu 15 Sep 2011, 22:22
Totocamboui2 a écrit:Salut
- Romain58Nouveau
Emploi : saisonnier
Sam 17 Sep 2011, 07:59
merci à tous, j'ai purgé mes frein et ça a été nickel donc encore merci!
Sam 17 Sep 2011, 20:05
SalutRomain58 a écrit:merci à tous, j'ai purgé mes frein et ça a été nickel donc encore merci!
T'as contrôlé si t'avais une fuite avant de purger? car comme je t'ai déjà dit, t'as pas dû en perdre sans raison.
- [ ford escort clipper an 2000 ] problème fermeture centralisée (Resolu)
- [ bmw E36 325 tds an 1997 ] problème de pression après remplacement joint PI (résolu)
- [ Escort clipper 1.8 td an 1999 ] remplacement triangle de suspension
- [ Ford Escort Break 1.6 an 1997 ] ne démarre pas (résolu)
- [ Ford Escort 1.6i 16v essence an 1997 ] Probleme electrique (résolu)
