- balboa83Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : employé
Niveau technique automobile : bricoleur
[ Renault twingo 1.2 16v (d4f) an 2003 ] Probleme de ratée intermittente (résolu)
Mar 04 Oct 2011, 19:56
voila je me retrouve avec un soucis sur la Twingo de ma femme
une initiale 1.2 16v de 2003 dont l'entretien du véhicule à toujours été suivit
depuis peu le véhicule subit des ratées vraiment franche quand on roule lors des accélérations ou reprise
si j’accélère et roule "sportif" le problème n est pas ressenti apparemment .
il n'y a aucun voyant odb allumé même furtif lors des coupures (aucune erreur relevé via un elm 327 aussi )
pensant que cela venait du boitier papillon encrassé ( problème récurant de message "problème capteur air" par le passé )
-j'ai démonté la boite à air contenant le papillon , nettoyé celui bien encrassé ,changé les joints de collecteur d’admission ainsi que celui de la dépression d’huile
-changé la sonde de température d'eau
-changé les bougies
-le capteur pmh changé l'année dernière
-la bobine changée l'année dernière
-capteur pression air
hier lors du remontage du papillon et du reste , je suis partie faire un essai sur route et autoroute
fait chauffer la voiture.
et je n avais plus aucun problème et la voiture avait retrouvée une souplesse incroyable niveau moteur
je pensais avoir fait du bon boulot ;)
ce matin en reprenant la voiture : badaboum les mêmes symptômes sont de retour à coup ,ratées vraiment franche
sans voyant odb :(
je ne sais pas sur quoi me retourner pour espérer me dépanner c'est pourquoi je me remet à vous
pour un espoir d'idées pour me guider
merci d'avance pour vos aides
-changé les bougies
sans voyant odb :(
Re: [ Renault twingo 1.2 16v (d4f) an 2003 ] Probleme de ratée intermittente (résolu)
Mar 04 Oct 2011, 23:58
As-tu vérifié les cables d'allumage ?
- balboa83Nouveau
Emploi : employé
Mer 05 Oct 2011, 07:02
oui ils sont bon pas de coupure la bobine a moins d un an
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Mer 05 Oct 2011, 07:36
Les capteurs régimes sont connus pour tomber souvent en panne
- balboa83Nouveau
Emploi : employé
Mer 05 Oct 2011, 17:03
problème résolu
joint du capteur pression d air bouffé par mon produit de dégraissage
lors du nettoyage du bloc boitier papillon
pourtant pas d'erreur odb pour ce soucis
je pige pas pourquoi j'ai pas eu d'erreur de mauvaise mesure de pression d'air
car si je le débranche entièrement l ecu le signal (cela peu servir a d'autre penser a tester avec ou sans le capteur pour diagnostiquer)
enfin bref problème apparemment résolu
Emploi : Technicien
Mer 05 Oct 2011, 18:54
Merci pour le retour d'info
Cela servira certainement à d'autres
a+
a+
Mer 05 Oct 2011, 22:47
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16989-twingo-renault-problemes-moteurs-resolus
- [ Renault twingo 1.2 16v an 2001 ] ratée moteur + clignotement voyant (résolu)
- [ renault twingo 16v an 2003 ] Problème de feux
- [ Renault Twingo 1.2 16V D4F 702 an 2003 ] Problème ralenti
- [ Renault Twingo 16v an 2003 ] effacer voyant moteur suite remplacement bobine (résolu)
- [ Renault mégane 2 1.5 DCI 105 ch an 2003 ] Ratée moteur et cale
