- booboost39Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : ouvrier
[ Peugeot 306 2.0 ess an 1996 ] impossible a redemarrer suite chgt embrayage
Mar 15 Mai 2012, 23:44
Bonsoir a tous , me voila face a quelque chose d'extraordinaire encore qu'il m'arrive.. et oui je les acumules..
j'ai changer l'embrayage d'une 306 cab 2l 123ch de aout 1996
modèle sans clavier..
la voiture redemarrage pas
-masse vérifier
-le demarreur se lance ,
-pas d'etincelle au bougie
- la boitier double relais fait un vacarne pas possible dès qu'onmet le contact.. ( j'ai beau avoir ouvert regarder les soudures c'est ok.. ( je l'ai changer rien n'y fait sa chante tout le temps..)
-ensuite 8v arrive a ma pompe a essence ( l'essence arrive bien a rampe d'injection ( j'ai defait la durite et mit le contact..)
-le compteur tourne tranquillement tout seul..elle est a 2000tours juste le contact mis a la 2eme position.. ordinateur de bord affiche des traits a la place des infos..
cas rarisime je pense encore!!
maintenant pour resumer je me retrouve sans allumage.. capteur phm j'ai penser je vais voir sa demain , mais pensez vous le calculo hs? alors que j'ai fais gaffe..c'est codé comment si j'ai pas de clavier sur cette 306?
test effectué aujourd'hui :
borne 10 du relais double j'ai 2.05v
nettoyage pmh
masse ok partout j'ai tout ce qu'il faut , faisceau ouvert et verifier..rien y fait le relais double chante toujours autant meme en essayant un autre..
merci a tous!! j'ai besoin de votre aide svp
-masse vérifier
nettoyage pmh
- booboost39Nouveau
Emploi : ouvrier
Re: [ Peugeot 306 2.0 ess an 1996 ] impossible a redemarrer suite chgt embrayage
Mar 15 Mai 2012, 23:46
pas d'antidemarrage je pense , j'ai pas ce fameux voyant rouge ou vert mais j'ai l'ouverture a distance, fermeture centralisé..
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mar 15 Mai 2012, 23:53
salut dans un preier temps edite ton titre pour qu il respecte la charte.....
ton auto demarer avat la depose de la boite je supose? donc y a forcement quelquechose que tu a mal remonter et vue les simptome sa serai un probleme electrique regarde si tu n aurai pas "pincer" le faiceau moteur en reposant la boite
- booboost39Nouveau
Emploi : ouvrier
Jeu 17 Mai 2012, 21:29
j'ai tout fait non c'est pas sa...elle est chez peugeot a la diag la demain ils sont après deja a 1ere vue i m'ont dit vous avez tout fait ce qu'on aurait fait on va voir y vont approndir..
Dim 20 Mai 2012, 01:51
Où en es-tu de ton problème ?
- [ BMW E39 525 tds an 1996 ] impossible de redemarrer suite changement pompe injection
- [ peugeot 106 kid 1.0 an 1992 ] refuse de redemarrer suite remplacement moteur
- [ Peugeot 406 sl an 1997 ] impossible de régler l'embrayage
- [ peugeot 307 1.6 ess an 2001 ] demarage impossible suite panne en roulant (résolu)
- [ Peugeot 206 1.9d de 2001 ] impossible de remonter la courroie suite changement alternateur
