[ Peugeot 405 SRDT ] Fuite de gasoil sur pompe Bosch (Resolu)
+2
FERRE
6 participants
- FERRENouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Retraité
Niveau technique automobile : quelques connaissances
Sam 08 Oct 2011, 17:10
Bonjour à vous
Je sais que vous avez déjà répondu à plusieurs sujets de fuite mais moi je ne sais pas d'ou elle vient le gas oil coule le long du bloc moteur devant l'alternateur
je pensais que cela venait du joint de la sortie arbre devant la poulie mais le gas oil coulerais devant ou je me trompe
j'ai beau regarder dans tout les sens je ne trouve pas et cette fuite n'énerve car cela coule quand même heureusement que c'est sur le coté du moteur les courroies accessoires et distribution sont propres
Je ne comprend pas
Merci à vous pour votre réponse
j'oubliais elle fuit depuis que la distribution à été faite avant pas de fuite
Merci à vous
Amitiés
Je ne comprend pas
Merci à vous
Amitiés
Re: [ Peugeot 405 SRDT ] Fuite de gasoil sur pompe Bosch (Resolu)
Sam 08 Oct 2011, 17:40
tu peu prendre une photo et indiqué la fuite, car comme ça ca risque de etre difficile
405srdt, quelle motorisation, quelle année??
- FERRENouveau
Emploi : Retraité
Sam 08 Oct 2011, 17:43
Merci de me répondre aussi rapidement dès que la pluie aura cesse de tomber j'en prendrais une
Sam 08 Oct 2011, 17:47
FERRE a écrit:Bonjour
- oursonkillerPetit mécano
- Nombre de messages : 55
Emploi : tous et aucun
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
Mar 11 Oct 2011, 02:46
si tu ne localise toujours pas la fuite , lave ton moteur ( sa ne fais pas de mal ) et si fuite d'huile gasoil ou autre tu as tu le verra et tu trouvera plus vite la fuite
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Mar 11 Oct 2011, 23:51
Inspecte bien les tuyaux de retour du gasoil. Il se peut qu'il y en ait un légèrement craquelé et ces petites betes là, ça pulvérise parfois assez loin !
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Sam 15 Oct 2011, 17:00
Prend des photos de la fuite
Mar 18 Oct 2011, 22:36
FERRE
Bonjour.
Il y a quelque temps j'avais poster pour une fuite de gas oil de la pompe à injection de ma 405 SRDT
J'ai trouvé la fuite elle était derrière la pompe ou il y a le vérin plaque ovale tenu par deux vis j'ai changer le joint et c'est impeccable.
C'est mon fils qui a démonté la pompe sans démonte la courroie de distribution il a mis deux colliers rislan sur l'arbe à came pour y bloquer la courroie et deux sue la poulie de la pompe après avoir pigé le moteur biens sur il a débloqué la vis de la pompe il a mis une plaque percé pour faire passé l'écrous fixée sur la poulie par deux vis la poulie reste en place et la plaque genre colliers d'échappement ou de plaque pour petit carburateur et il a serrée les deux vis tout en desserrant l'écrou et la poulie est resté en place et la pompe est sortir
ce qui facilite le démontage et le montage pas besoin de changer la courroie si elle n'est pas arriver à terme voila une idée pour démonter la pompe sans enlever la courroie
J'ai voulu donner cette façon de procéder car je l'ai trouver superbe
Cordialement à vous
j'ai copier le message, car message posté par FERRE dans une autre rubrique Sacha
Bonjour.
Cordialement à vous
Mar 18 Oct 2011, 22:58
rien oublié sacha ???
Mar 18 Oct 2011, 22:59
Mar 18 Oct 2011, 23:00
je était entrain de bosser
- [M51] FUITE GO sur pompe injection BOSCH (Résolu)
- [ Peugeot 205 d an 1995 ] fuite pompe a gasoil
- [ Peugeot 405 diesel an 1990 ] Fuite pompe d'injection (résolu)
- [ Peugeot 505 2.5 diesel an 1987 ] Fuite sur pompe injection type 517 [Résolu]
- [ Citroen Jumper 2.2 HDI 100CV an 2007 ] fuite gasoil pompe à injection (résolu)
