[ BMW E46 320D an 2000 ] Perte de puissance à chaud Techni10
DMX27
DMX27
Masculin Nombre de messages : 21
Emploi : controleur qualité
lunettes [ BMW E46 320D an 2000 ] Perte de puissance à chaud
Jeu 15 Sep 2011, 17:34
Je possède une 320d année 2000 totalisant 299000km.
J'ai effectué un échange de pompe injection + injecteur pilote car défectueux suivant le diéséliste.
J'ai procédé à l'échange de la pompe et de l'injecteur, elle a démarré pas de problème jusqu'ici.
En faisant un tour pour faire chauffer la voiture tranquillement la puissance du moteur était nickel, une fois bien chaude plus de puissance, je roule en mode dégradé, et pas de fumé,
Au bout de 5 minutes la puissance revient nickel, mais ça dure 5 minutes, ainsi de suite à chaque fois.
Quelqu'un pourrait m'aider?
PS: J'ai changer toutes les durites de gazole, dépression turbo, la pompe à eau et le 2 thermostats (EGR et moteur), Reniflard.
Au démontage j'ai défait les 2 électrovannes au niveau du filtre à huile et j'ai remarqué que les 2 connecteurs se ressemblent, y a t'il un sens ou peu importe??
Merci d'avance pour votre aide
DMX27
DMX27
lunettes Re: [ BMW E46 320D an 2000 ] Perte de puissance à chaud
Mar 04 Oct 2011, 17:47
Y a t'il une personne pour m'aider?
Cdt
Mar 04 Oct 2011, 18:00
débranche le débitmètre et roule pour voir
je te conseil de la passé sur la valise diagnostique
[ BMW E46 320D an 2000 ] Perte de puissance à chaud 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E46 320D an 2000 ] Perte de puissance à chaud Alh
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Mar 04 Oct 2011, 18:05
de quel électrovanne, je ne vois pas de il s'agit
parlez vous des convertisseurs de pression ?
DMX27
DMX27
Dim 16 Oct 2011, 11:17
Salut SACHA67, merci de t'interresser à mon sujet,
J'ai débranché le débitmètre et pas d'amélioration.
Y a une chose qui est bizarre avant que la pompe injection lâche la voiture fonctionnait parfaitement bien, suite au changement de la pompe mon débitmètre aurait pu lâcher?
Mais je vais faire un diag à la valise je vais suivre ton conseil, je vous tiens au courant pour ceux que ça interresse.
Cdt
DMX27
DMX27
Dim 16 Oct 2011, 11:22
Au faite j'oubliai, la voiture fonctionne très bien au dessus de 2000tr genre sur auroute impeccable, hop on appuis ça repart
Dim 16 Oct 2011, 11:42
DMX27 a écrit:Salut SACHA67, merci de t'interresser à mon sujet,
Cdt
si la voiture marché bien avant le remplacement de la pompe, alors oublie le débitmètre et revérifie le calage de la pompe ou la pompe ?
pprider
pprider
Masculin Nombre de messages : 539
Emploi : Mécanicien poids-lourds
Niveau technique automobile : c'est ma passion et mon métier
Dim 16 Oct 2011, 12:42
Aucun problème au démarrage, à froid et/ou à chaud?
DMX27
DMX27
Mer 19 Oct 2011, 22:59
Non aucun problème de démarrage à chaud ou à froid, le calage a été revérifié aujourd'hui même à une valeur de 0,82mm comme indiqué sur la pompe et elle est parfaite , vu en 3 fois pour en être sûr et certain et résultat nikel.
Cdt
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 20 Oct 2011, 23:28
Peut tu faire une lecture des codes défauts.
