- Bobo-le-gaczNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : étudiant
[ Peugeot 306 1.9D an 2001 champion usa ] en panne ne démarre plus
Mar 15 Nov 2011, 21:17
Je possède une 306 1,9l D de 2001 champion USA. Ce matin elle a démarré normalement et ce midi en repartant elle ne voulait plus démarrer. De plus le voyant diagnostic moteur est allumé et le voyant rouge stop aussi. Merci de me donner des réponses si cela est possible.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Re: [ Peugeot 306 1.9D an 2001 champion usa ] en panne ne démarre plus
Mar 15 Nov 2011, 21:44
quand tu tourne la clef pour démarrer, moteur tourne ??
Emploi : étudiant
Mar 15 Nov 2011, 21:57
non il n'y a aucun bruit sauf un petit clic, soit doit être le démarreur.
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Mar 15 Nov 2011, 21:59
Pendant la panne tape y dessus!!!
essaye de la cablé avec une autre voiture diesel pour voir
Emploi : étudiant
Mar 15 Nov 2011, 22:06
Oui je vais essayer et je te dirai quoi.
Emploi : étudiant
Mer 16 Nov 2011, 21:55
Je n'est pas encore les pinces mais j'ai testé la batterie et elle est à 11.90V.
De plus quand je met le contact les voyants du tableau de bord clignotent tous et j'entend des clics incessant sous le capot.
Mer 16 Nov 2011, 22:12
revois les cosses de la batterie, démonte et nettoie
essaye la méthode de David tape sur démarreur
Emploi : étudiant
Mer 16 Nov 2011, 22:20
Ok mais je ne vois pas ce que veut dire tape sur démarreur.
Mer 16 Nov 2011, 22:33
avec un marteau tape normalement sur la partie noir
Emploi : étudiant
Mer 16 Nov 2011, 22:37
Ok merci et cela sert à quoi ? Comme je n'y connais rien.
Mer 16 Nov 2011, 22:38
décoller/coller les charbons, si elle démarre après les coups de marteau= démarreur a remplacer
Emploi : étudiant
Mer 16 Nov 2011, 22:46
Ok merci.
Mais les voyant du tableau de bord qui clignotent tous se n'est pas du à cela ?
Emploi : étudiant
Mer 16 Nov 2011, 22:47
On dirait qu'il y a un problème au niveau électrique.
Emploi : Technicien
Jeu 17 Nov 2011, 12:12
Bobo-le-gacz a écrit:Ok merci.
cela veut dire que t 'as un probleme de batterie, met les cable avec une autre auto
Emploi : étudiant
Jeu 17 Nov 2011, 13:05
Ok merci je vais faire sa au plus vite.
- [ Peugeot 406 2.2 hdi an 2001 ] Ne démarre plus ou démarre et passe en mode degrade
- [ Peugeot 406 2.0 an 2001 type 8B ] Ne démarre pas
- [ Peugeot 206 an 2001 ] démarre mais le ralenti est extrêmement bas
- [ Peugeot 206 1.9 hdi an 2001 ] ne démarre plus
- [ peugeot 307 1.6 ess an 2001 ] demarage impossible suite panne en roulant (résolu)
