- blondie22Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : employer
Niveau technique automobile : n y connais pas grand chose
[megane coupe 2.0 an 96] probleme de demarrage (résolu)
Dim 12 Nov 2006, 15:20
bonjour a tous.
je vous explique mon probleme. j ai une megane coupe 2.0 annee 96 et depuis pas mal de temps j' ai des probleme de demarrage. je tourne ma clef et j entens un simple clic. je suis obliger de demarrer en poussant mais en fesant ca l' alternateur ne recharge pas ma batterie donc elle ce decharge. un pote mecanicien a souvent regarder ,une fois elle a demarrer en tapant sur le demarreur, une autre en remettant la pince du boitier electronique(je crois que ca s appel comme ca) mais aujourd hui rien y fait j ai vraiment besoin d aide car je n y connais vraiment rien a la mecanique.
Re: [megane coupe 2.0 an 96] probleme de demarrage (résolu)
Dim 12 Nov 2006, 17:22
Il faut vérifier si le démarreur est "commandé" quand il y a la panne, si oui alors c'est lui qu'il faudra remplacer.
- blondie22Nouveau
Emploi : employer
Dim 12 Nov 2006, 22:46
que veux tu dire par "commandé".comment je peux savoir ca
Lun 13 Nov 2006, 00:27
ced-46 a écrit:Bonjour,
salut,il faut trouver le fil d'exitation du demarreur(le fil tout fin)metre une lampe temoin entre ce fil et la masse,et une personne lance le demareur si ta lampe s allume a chaque foi ton demareur sera HS.fait deja se test et dit nous.
- blondie22Nouveau
Emploi : employer
Mer 15 Nov 2006, 11:12
c'etait bien le demarreur qui etait naz. ils me l on changer. merci a tous ceux qui m ont aider
- [ Renault Megane coupé 1.6 an 1997 ] probleme d'anti demarrage (résolu)
- [ Renault Mégane 2 1.5 dci 100 ] problème démarrage (résolu)
- [ Renaut Megane 1 Coupe 1.6 8V ] Problème feux de position arrière (résolu)
- [ Renault Megane II 1.9 dci 120ch an 2003 ] Problème de démarrage (résolu)
- [ Renault coupé Megane 2.0 ia an 1998 ] problème boite auto (Résolu)
