- laugoNouveau
- Nombre de messages : 33
Emploi : monteur regleur
[ BMW E34 525 tds an 1994 ] moteur ne démarre pas
Sam 05 Nov 2011, 12:20
Ma voiture ne démarre plus; Peu a peu je devais tourner la cle de contact plusieurs fois avant que le voyant orange juste a gauche de celui de prechauffage (voyant injection?) ne s'eteigne permattant donc le démarrage moteur. Maintenant ce voyant refuse completement de s'éteindre résultat je lancez le démarreur il entrzainne le moteur mais a vide j ai l'impression qu'il n'est plus alimenté en Gas oil. Es ce que quelqu'un peu m'aider svp ? D'avance merci et bon week end.
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Re: [ BMW E34 525 tds an 1994 ] moteur ne démarre pas
Sam 05 Nov 2011, 12:36
bonjour laugo
donc pour résumer :
avant la panne il fallait actionner plusieurs fois la clé dans le neiman pour que le moteur ne se lance ?
le voyant injection était déjà allumé ! et s'éteignait après quelques instant ?
la photo jointe est l'arrière du neiman ?
donc pour résumer :
- laugoNouveau
Sam 05 Nov 2011, 12:41
Le voyant ne s'eteignait plus donc impossible de démarrer avec ce voyant allumer et oui c'est bien l'arriere du neiman. Merci pour ton attention.
Emploi : salarié
Sam 05 Nov 2011, 12:49
ce voyant indique une défaillance du système d'injection ! c'est souvent l'injecteur pilote qui en est le point de départ , mais une vérification de L'ENSEMBLE DU CIRCUIT est indispensable pour pouvoir utiliser ta 525 sereinement !
- laugoNouveau
Sam 05 Nov 2011, 12:55
OK merci ma pompe et son calculateur ont 1 an et demi. J'ai pu qu'a la mettre au garage sa va chercher loin cette réparation ?
Si tu as une idée ?
PS : rien ne t'empêche d'utiliser les "Smileys" ,évite le langage texto .
Bmw Passion
Si tu as une idée ?
Bmw Passion
Emploi : salarié
Sam 05 Nov 2011, 13:01
l'injecteur pilote est le 4 ème en partant du radiateur , c'est le seul à posséder un fil électrique ! je te conseil de te rapprocher d'un centre bosch diesel ,
pour infos clique ici : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA91&mospid=47379&btnr=13_1432&hg=13&fg=15
c'est la piéce n°6 !
Emploi : salarié
Sam 05 Nov 2011, 13:03
peux tu me dire pourquoi le neiman est déposé ?
- laugoNouveau
Sam 05 Nov 2011, 13:06
J'avais lu d'autre post ou il demande la photo de l'arriere du neiman, je pensais gagner du temps....lol
Emploi : salarié
Sam 05 Nov 2011, 13:09
oui , dans le cas d'un anti démarrage défectueux !
ton auto est elle équipée d'un anti démarrage ?
Sam 05 Nov 2011, 14:03
question bette
les fusibles sont bon tous, i compris les fusibles de gros ampérage??
pompe de gavage fonctionne ???
question bette
- laugoNouveau
Sam 05 Nov 2011, 15:44
Oui ma voiture es equipée d'un anti demarrage avec telecommande d'origine séparée de la cle. 1 seule pression sur la télécommande et l'alarme s'enclanche porte se ferment vitres(si ouvertes) toit ouvrant etc.. equipée d'une ZKE.
Bonjour sacha67 pompe de gavage ok fusible de gros amperage ?? ou est il ?? Merci
Emploi : salarié
Sam 05 Nov 2011, 18:23
hello ,
ce fusible se trouve sous la banquette ,il est enfermé dans un petit boitier noir ( mais en cas de claquage ,tu n'aurai plus rien ! )
aprés avoir écarté ,l'injecteur pilote , il faudrai contôler le relais dde ( blanc ) dans le boitier coté passager ( attention beaucoup de relais et fils sont sous tension = risque de cramer ton calculateur ) avant de te lancer dans cette recherche débranche la batterie !
clique ici : http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1112-1112-localisation-fusible-principal-carrosserie-e34.html
clique ici :http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-454-355-localisation-module-dde-m51-e34.html
- laugoNouveau
Dim 06 Nov 2011, 01:03
Merci pour tes renseignements Arnaud je suis d'accord pour le fusible car tt fonctionne a part l'arrivé de G.O. J'avoue mon incapacité a contrôler le relais dde. Es ce qu'il faut un outillage particulier ?
- laugoNouveau
Dim 06 Nov 2011, 01:05
Es ce que l'anti démarrage est à écarter totalement ?
- Nombre de messages : 20287
Dim 06 Nov 2011, 09:23
laugo a écrit:Es ce que l'anti - démarrage est à écarter totalement ?
Tout dépend du mois de production de ta Bmw, anti-démarrage [ EWS mis en production 07/1994 ]
mais si c'était l'anti démarrage tu n'aurais pas de démarreur !
Regarder aussi :CECI
Si tu pouvais communiquer les 7 dernier chiffres et lettres du N° de série ça serait super
EX GB 34567 !
Voila @+
Dim 06 Nov 2011, 09:41
Puisque tu parles arrivée de Gasoil [ contrôle le débit de la pompe électrique..de gavage immergée
dans le réservoir débit = 2L à la minute
L'entendre tourner n'ai pas un certitude voir dessin ci dessous !
Pour le contrôle prendre un récipient gradué ,mettre le tuyau d'arrivée au filtre dedans
mettre le "contact" shunter les bornes 30 et 87 du relais de pompe et en 2 minutes tu dois récupérer..
2.Litres de gasoil !
[/b]
[/b]
Emploi : salarié
Dim 06 Nov 2011, 11:01
je t'ai orienté vers le relais DDE parce que le voyant injection est allumé en permanence ! donc une défaillance du système d'injection , ce relais DDE est un maillon important si il est claqué = pas de démarrage possible !
pour le tester regarde ici :
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-311-1065-les-relais.html
Dim 06 Nov 2011, 11:51
arnauld a écrit:bonjour
Très juste !
Regarder :ICI
En sachant que le relais de Pompe de Gavage [ est effectivement excité par le Relais DDE ]
à suivre
Dim 06 Nov 2011, 12:26
tu peu posté une photo de voyant qui bloque allumage du moteur ??
Dim 06 Nov 2011, 12:30
ici https://www.techniconnexion.com/t23672-resolu-bmw-e36-325-tds-an-1994-probleme-anti-demarrage-resolu#208912
un poste résolu
regarde et si sa resemble a ton soucie fait comme lui
un poste résolu
