[ Peugeot 206 2.0L essence an 2002 ] Problème démarrage (résolu) Techni10
surfix
Emploi : Responsable informatique
r?solu [ Peugeot 206 2.0L essence an 2002 ] Problème démarrage (résolu)
Mar 18 Oct 2011, 12:45
Voilà depuis quelques jours, impossible de démarrer ma 206 2.0L essence / 2002 / 150 000 Km
Elle a commencé par avoir un peu plus de mal à démarrer à 2 ou 3 reprises puis plus rien
Le démarreur s'actionne mais elle ne part pas
En la passant au diag j'ai eu un code d'erreur correspondant à la bobine d'allumage (P0351) alors je l'ai changée avec les 4 bougies mais... toujours rien !
Quels autres éléments dois je tester ?
Merci de m'éclairer, je suis un peu perdu..
Je précise que :
Le voyant de l'alternateur ne s'est jamais allumé donc je ne le soupçonne pas vraiment
La batterie est assez récente (moins de 2 ans) et alimente bien tous les éléments électriques
Le démarreur s'actionne comme d'habitude, il ne peine pas mais le moteur ne part pas alors qu'avant il partait toujours au quart de tour :-(
Sinon autre détail : quand je mets le contact sans démarrer, j'entend plein de petits "clics" à intervalles irréguliers provenant du boitier noir sous les injecteurs..
oursonkiller
Masculin Nombre de messages : 55
Emploi : tous et aucun
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
r?solu Re: [ Peugeot 206 2.0L essence an 2002 ] Problème démarrage (résolu)
Mar 18 Oct 2011, 19:32
Salut a toi...
Coter entretien il sont a jour ? ( filtre a air / essence / huile )
Peut être pas d'arriver d'essence ( filtre bouché ) derrière la roue arrière passager ou mauvais fonctionnement de la pompe ( sous la banquette arrière sous le casse noir )
Mar 18 Oct 2011, 21:34
essaye de démarrer avec le double de clef
[ Peugeot 206 2.0L essence an 2002 ] Problème démarrage (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Peugeot 206 2.0L essence an 2002 ] Problème démarrage (résolu) Alh
surfix
Mer 19 Oct 2011, 10:34
Salut vous 2,
@oursonkiller : L'entretien est à jour (sauf pour le filtre à essence, je n'en sais rien, je ne l'ai pas changé lors de ma vidange et la précédente c'etait chez peugeot...)
Je penche aussi pour la pompe à essence surtout qu'avant j'entendais un bruit du genre "bzzzzz" quand je mettais le contact et maintenant je ne l'entends plus. Il parait que c'est la pompe à essence ce bruit, vous confirmez ?
Par contre j'ai demonté la banquette arrière et toujours pas accès à la pompe, j'ai un gros cache noir mais il est coincé par le montant central (je précise que c'est une 206 CC)
@sacha67 : j'utilise déjà le double de la clef ayant oublié mon trousseau chez mes parents..
oursonkiller
Mer 19 Oct 2011, 14:00
Commence par changer le filtre a essence ( si possible* ) , il peut etre bêtement bouché.
Code:
* Sur certaines 206 le filtre ce trouve derrière la roue arrière passager et sur d'autres modèle il ce trouve intégré a la pompe a essence dans le réservoir
sinon prend une photo pour ta pompe a essence pour voir comment on y a accès sinon faudra déposer le réservoir entier par dessous la voiture.
surfix
Mer 19 Oct 2011, 15:03
Voilà ma banquette désossée :
[ Peugeot 206 2.0L essence an 2002 ] Problème démarrage (résolu) P1090511
Et voilà ou je pense que je peux avoir acces à la pompe, si je démonte le montant central :
[ Peugeot 206 2.0L essence an 2002 ] Problème démarrage (résolu) P1090512
Merci de ton aide en tout cas :-)
oursonkiller
Mer 19 Oct 2011, 15:26
oui donc il faut déposé le montant pour y accéder
surfix
Mer 19 Oct 2011, 15:30
Pas simple quand meme leur truc.. faut que je jette un oeil par en dessous avant au cas ou...
Mer 19 Oct 2011, 22:28
elle ressemble a ça
[ Peugeot 206 2.0L essence an 2002 ] Problème démarrage (résolu) Pompe_a_Carburant_essence_Peugeot_206ccswPartner607_m
revérifie te fusible
clef sur contact et met une bonne gifle sur le réservoir pour voir si elle ce débloque la pompe ??
enlève le bouchon de réservoir pour voir si tu a une aspiration d'aire ppppchhhhht ??
Mer 19 Oct 2011, 22:35
sacha67 a écrit:Salut
elle ressemble a ça
vérifie le capuchon rouge, c'est une sécurité, haut ON en bas OFF donc voiture en sécurité plus de démarrage
[ Peugeot 206 2.0L essence an 2002 ] Problème démarrage (résolu) Capteur_inertie
surfix
Jeu 20 Oct 2011, 10:13
Salut Sacha67,
Les fusibles sont ok, j'y ai cru aussi..
Pas bete le coup de la réveiller avec une baffe, vais essayer !
Sinon pas de gros buzzer rouge sur ma 2-saucisse
Je vous tiens au courant
surfix
Lun 31 Oct 2011, 14:34
Salut à tous
J'ai trouvé la pompe sous la voiture, près du réservoir
J'ai tapé modérémment dessus comme on me l'a suggéré et.. ça remarche !
Le bruit "bzzzzzz" est revenu quand on met le contact et la titine est repartie au quart de tour !
merci bcp de votre aide et votre intuition !
Lun 31 Oct 2011, 17:14
surfix a écrit:Salut à tous
ah la baffe c'et toujours bon et sa réveille toujours [ Peugeot 206 2.0L essence an 2002 ] Problème démarrage (résolu) Bigpafan
pompe est repartie, mais elle va re bloquée, prépare toi a la remplacer [ Peugeot 206 2.0L essence an 2002 ] Problème démarrage (résolu) Lol4
Mar 01 Nov 2011, 22:12
Je classe ton sujet résolu mais remplaces la pompe [ Peugeot 206 2.0L essence an 2002 ] Problème démarrage (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t18678-les-fiches-pratiques-et-les-problemes-resolus-moteur-peugeot-206
