- yannjessieNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : ovrier
[ opel astra g cabriolet 1.6i 16V an 2002 ] probleme demmarage
Lun 21 Nov 2011, 00:25
bonjour voila je vous explique mon probleme sur mon astra
je demmare la voiture et apres une seconde le moteur se coupe et le temion cle clignote j'ai un peu chercher et demonter les cache autoutr du volant pour avoir acces au traspondeur sur la voiture et ouvrant le boiter quelque composant sont tombés maintenant est il possible de remplace ou eventuellement retire je dispose d'un alarme donc j'ai encore une securite en ces de tentative de vol
travaux deja fait
remplacement batterie et capteur vilebrequin
si quelqu'un a des info merci a vous
travaux deja fait
Re: [ opel astra g cabriolet 1.6i 16V an 2002 ] probleme demmarage
Lun 21 Nov 2011, 18:15
elle est de quelle année la voiture ???
non faut jamais ouvrir boitier EWS
ta clef ne plus reconnue, tu aurai du essayé avec double de clef
mais la ça va être dur de remonté les pièces dans le boiter EWS
tu peu prendre quelle que photos de boitier EWS ouvert et les pièces qui sont tombé
non tu peu pas viré boitier EWS clef non reconnue = pas de démarrage
- yannjessieNouveau
Emploi : ovrier
Lun 21 Nov 2011, 18:48
ok bon je le remplace le boitier puis reprog de la clef
de 2002
de 2002
Lun 21 Nov 2011, 18:54
oui remplace boitier et reprogramme la clef en suite si la clef clignote au tableau de bord faut reprogrammé calculateur
attention ca va chauffé la carte bleu, reprogrammé la clef c'est 150roro en suite calculateur ?????
tel chez opel det demande les prix
- yannjessieNouveau
Emploi : ovrier
Lun 21 Nov 2011, 19:04
pour info c pas moi qui paye la piece coute 112€ + clef 60
et part calculateur tu entends quoi
Lun 21 Nov 2011, 19:49
ben calculateur c'est ordinateur, lui gère tout i compris la reconnaissance de la clef, tu met un clef avec un code non enregistrai dans calculateur= calculateur bloque démarrage
- [ Opel Astra f cabriolet 2,2 ess an 1993 ] capote électrique ne fonctionne plus (résolu)
- [ Opel Astra cabriolet TWIN TOP ] Problème coffre et toit bloqués
- [ Opel Astra G cabriolet an 2001 ] Problème d'ouverture - fermeture capote de toit
- [ Opel Astra G cabriolet an 2001 ] Problême d'ouverture -fermeture capote de toit (doublon)
