- siloiNouveau
- Nombre de messages : 25
Emploi : formateur
[ Ford Escort 1.8 td an 2000 ] problème ripage, usure pneu et bruit en roulant (résolu)
Ven 21 Oct 2011, 17:24
salut,
j'ai un ripage avant, une usure du pneu droit rapide, des craquement longs sur dos d’âne.
à priori cela viendrait des triangles de suspensions.
Est-ce facilement changeable par un débutant sans outils spécifique sur ce modèle : MFD5142 ?
j'ai vu qu'il faut faire le parallélisme donc j'estime les frais (pièces + parallélisme) autour de 160 euros quand même.
Re: [ Ford Escort 1.8 td an 2000 ] problème ripage, usure pneu et bruit en roulant (résolu)
Ven 21 Oct 2011, 17:45
si tu as un crick,2 chandelles, et les outils pour faire oui c'est possible de faire te seule
Sam 22 Oct 2011, 01:05
c'est faisable assez facilement.
- siloiNouveau
Emploi : formateur
Sam 05 Nov 2011, 21:08
voilà les 2 triangles complets sont remplacés
le caoutchouc du milieu était carrément écrasé, le changement s'imposait
cela a été fait par un ami avec mon assistance, le plus difficile est de sortir la rotule, il faut tout mettre bien droit et s'aider d'un cric sous le disque de frein. M'enfin je ne pense pas que j'y serais arrivé tout seul, Maintenant en ayant vu je serai plus à l'aise.
j'ai ensuite profité de ses outils et de son expérience pour vérifier les freins arrières (grippage) et faire un toilettage.
Sam 05 Nov 2011, 22:21
Depuis le remplacement, tu n'as plus de problèmes de bruits sur les dos d’ânes ?
- siloiNouveau
Emploi : formateur
Mar 08 Nov 2011, 18:16
Plus aucun bruit sur dos d’âne
le volant est revenu presque droit (pas encore fait le parallelisme)
meilleure tenue de route en virage
fini l'impression de conduire un bateau tellement ca flottait à l'avant
je ne regrette pas, si de pas l'avoir fait plus tot
Mer 09 Nov 2011, 00:21
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19435-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-trains-roulants-ford-mondeo
- [ Bmw e46 320D an 2000 ] Problème bruit train roulant avant (résolu)
- [ ford escort clipper an 2000 ] problème fermeture centralisée (Resolu)
- [306 de 94] probleme d usure de pneu sur le train arriere
- [ Ford Escort 1.6 16v an 1994 ] bruit moteur (résolu)
- [ Ford escort 1.8 TD an 2000 ] réglage course embrayage (résolu)
