- anneetfranck bdxNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : EMPLOYE
Niveau technique automobile : PAS
[ Fiat grande punto 1.3 jtd an 2006 ] probleme demarrage depuis le changement d'alternateur
Ven 25 Nov 2011, 12:13
J'ai un problème depuis plusieurs mois qu'aucun garagiste ne sait résoudre.
J'ai changé mon alternateur sur ma grande punto 2006 en juin et depuis :
j'ai besoin de démarrer 2 fois pour que mon voyant batterie s'éteigne et que je puisse avoir la direction assisté ( en effet chez fiat si le voyant batterie est allumé, la direction se bloque)
Je donne un cout de clef, sans lancer le monteur, j'éteins, et je démarre normalement,
c'est à rendre fou!
ma voiture est une grande punto 2006 1,3 jtd 90 ch
le probleme avant le changement était un bruit ( couinement) le garagiste m'avait dit qu'il s'agissait du petit élément, en démontant il m'a dit que l'alternateur était mort.
donc echange standard avec un alternateur pour 90 ch ( il en existe pour 75 moins puissant) , de plus il fonctionne parfaitement et envoi 14,4.
Il semblerai que si la direction assistée ne reçoit pas assez de jus elle se bloque ( mode sécurité), hors le fait de mettre une premiere fois le contact fait grimper celui ci au dela du mini requis et ensuite le temps que la tension baisse je peux démarrer normalement.
si j'attends 20 secondes entre les 2 fois ca ne marche pas
merci pour vote aide
c'est à rendre fou!
Re: [ Fiat grande punto 1.3 jtd an 2006 ] probleme demarrage depuis le changement d'alternateur
Ven 25 Nov 2011, 22:51
Prend la tension aux bornes de la batterie moteur tournant.
As-tu vérifié le branchement de l'alternateur ?
Est-ce un alternateur neuf ? d'origine ?
Emploi : EMPLOYE
Sam 26 Nov 2011, 16:25
TENSION MOTEUR TOURNANT 14
BRANCHEMENT OK D'APRES GARAGISTE
ALTERNATEUR NEUF
UN TRUC DE OUF !
EN FAIT SI JE N'AI PAS 12 EXACTEMENT POUR DEMARRER J'AI LE VOYANT QUI S'ALLUME, CE QUI SE PASSE C'EST QU'UNE FOIS QUE J'AI DEMARRE UNE FOIS LA TENSION EST PASSE A 14 ET RETOMBE DOUCEMENT, DONC J'AI LE TEMPS DE RELANCER ET LA :TOUT SE PASSE BIEN;
J'AI ESSAYE AVEC UNE BATTERIE NEUF MEME TOPO
MERCI POUR TON AIDE
ALTERNATEUR NEUF
UN TRUC DE OUF !
MERCI POUR TON AIDE
Sam 26 Nov 2011, 18:12
anneetfranck bdx a écrit:TENSION MOTEUR TOURNANT 14
ALTERNATEUR NEUF
UN TRUC DE OUF !
MERCI POUR TON AIDE
écrire en majuscule sur le forum ça signifie que tu crie, donc c'est interdit
Dim 27 Nov 2011, 23:05
Que veux-tu dire par : la tension passe à 14 et retombe doucement ? elle tombe à combien ?
- [ Fiat Grandé Punto 1.9 jtd an 2006 ] demarrage difficile et manque de puissance
- [ fiat grande punto 1.3 jtd an 2006 ] ne demarre plus suite a un choc
- [ Fiat Grande Punto 1.9 jtd an 2006 ] problème direction assistée neuve.
- [ Fiat Grande Punto 1.3 multijet 75CV an 2006 ] problème ventilation clim
- [ FIAT Grande PUNTO an 2006 ] Pbm électrique lève-vitre passager
