- badreddineNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : ingenieur process
[206 xrd 2003 1.9d] jauge à carburant en panne
Mer 22 Nov 2006, 22:23
bonsoir j'ai une 206 xrd 2003 1.9D , la jauge a carburant est en panne , les capteur au niveau du reserve marche bien , je croix que c un problème de programmation , aider moi svp
- Z1000BOYMécano
- Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Re: [206 xrd 2003 1.9d] jauge à carburant en panne
Mer 22 Nov 2006, 22:27
salut..
comment as tu testé la jauge de carburant ?
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
- badreddineNouveau
Mer 22 Nov 2006, 23:00
elle est tjr en position seche avec le temoin du reserve allumé
- Z1000BOYMécano
Mer 22 Nov 2006, 23:08
je pense a la jauge qui est dans le reservoir...
a bientot !
- badreddineNouveau
Mer 22 Nov 2006, 23:10
ah bon , ben c'est une resistance variable en tt cas , avec un flotteur c tres simple a tester , en branche un ohm metre et en bouge le flotteur , on doit avoir sur le ohm metre la plage de variation ! est je croix qu'elle est bonne
- Z1000BOYMécano
Mer 22 Nov 2006, 23:12
c'est bien ca mais faut etre sur.
a bientot !
- badreddineNouveau
Mer 22 Nov 2006, 23:22
je vais reverifier en tt cas , merci , sinon t'as pa une idé sur ce probleme, ya t il une facon de recaliber le systeme?
- Z1000BOYMécano
Mer 22 Nov 2006, 23:25
je ne sais pas si c'est multiplexé ou conventionel ( c'est a dire cablé direct ) je vais demander a un pro peugeot de mes amis.
verifie aussi le cablage et si tu as une allimentation ( masse ou positif..je sais pas)
a demain..
a demain..
a bientot !
- badreddineNouveau
Mer 22 Nov 2006, 23:27
merci bq c gentil de votre part , mé je croix que c'est multipléxé ,sinon ton ami te dira tt exactm, merci encore
Mer 22 Nov 2006, 23:44
Bonsoir
Même si l'architecture électrique de la voiture est multiplexée, la jauge ne l'est pas.
Il y a donc bien une alimentation "normale" avec un +, une masse.
- badreddineNouveau
Mer 22 Nov 2006, 23:47
bonsoir , peux tu m'aider a resoudre ce probleme svp?
Mer 22 Nov 2006, 23:49
Alors en fait il faut que tu vérifies si tu as une alimentation qui arrive à la jauge. Combien y a-t-il de fils sur le connecteur ?
- badreddineNouveau
Jeu 23 Nov 2006, 00:04
ah dans ce cas ,je vé verifié et je te repondré demain ;) merci pour tt mon fere
