- elfabrizio974Petit mécano
- Nombre de messages : 61
Emploi : Electricien
Niveau technique automobile : Débutant en mécanique
[ Renault Super 5 gt turbo ph1 an 1986 ] Recherche info pour fusible sur l'antipercolateur
Mar 25 Oct 2011, 18:10
Je veux fiabiliser l'alimentation de l'antipercolateur, quel est le calibre du fusible, des photos ou conseils seraient les bienvenues.
Cordialement.
Cordialement.
S5GTTPH186
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Renault Super 5 gt turbo ph1 an 1986 ] Recherche info pour fusible sur l'antipercolateur
Mar 25 Oct 2011, 19:05
salut pourai tu edite ton titre stp pour qu il respecte la charte du forum merci
formule le comme sa [marque,model,annee,motorisation]probleme
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Sam 12 Nov 2011, 18:30
ben soit tu as une pince ampèremétrique et tu controles combien il consomme
sinon je pense que 15/20A ca devrai passer
Sam 12 Nov 2011, 19:13
Merci,
Une fois terminé, je posterais une photo du montage.
Cordialement.
Cordialement.
S5GTTPH186
- bibTech-d'honneur
Sam 12 Nov 2011, 19:48
inutile de preciser que le fusible tu le mets sur le +12V qui vient direct de la batterie
voie 30 du relais
voie 30 du relais
Sam 12 Nov 2011, 20:27
Absolument !
S5GTTPH186
- bibTech-d'honneur
Dim 13 Nov 2011, 13:33
ok
non juste au cas ou
non juste au cas ou
Dim 13 Nov 2011, 16:25
Je suis preneur de ces conseils avertis, de plus cela peut servir à tout le monde.
Étant amateur, j'ai trop vu de sujets ou au final il n'y a pas la réponse à une question simplement posée.
Donc merci, je suis bien content des conseils.
S5GTTPH186
- bibTech-d'honneur
Dim 13 Nov 2011, 17:29
tiens j ai ca :
http://barbyboule.free.fr/Documentation/renault%205%20gt%20turbo%20manuel_de_reparationC405coupe.pdf
page C-18
N°386 : ventilateur anti perco
apparement le +30 arrive de l alternateur
dc tu dois mettre ton fusible au plus pres de l alt
n hesites pas si tu as un soucis ;)
page C-18
- bibTech-d'honneur
Dim 13 Nov 2011, 17:30
+1 avec les questions simples qui demeurrent sans reponses dans les forum
Lun 14 Nov 2011, 07:04
Il faut le mettre en série avec le capteur de température d'air d'admission.
C'est étonnant qu'il n'y est pas de protection.
Une fois fait je finirais le sujet, avec photos et compte rendu.
S5GTTPH186
Ven 18 Nov 2011, 02:03
Quelqu'un pourrait il mesurer avec une pince ampèremétrique l'ampérage consommé par l'AP, et/ou à défaut la puissance de celui-ci, merci.
D'après mes recherches sur le web, un fusible de 20A ferait l'affaire, mais bon une mesure confirmerait le choix du calibre.
S5GTTPH186
- bibTech-d'honneur
Sam 19 Nov 2011, 15:27
les gt sont equipee d un fusible sur les phase 2
si tu as un ohmetre controle la resistance du moteur de l AP.
mais tu as vu 20A et je t ai dis la meme chose.....
- [ Renault Super 5 GT TURBO phase 1 an 1986 ] Recherche référence AB ou LP PCAV 4 places (résolu)
- [ Renault Super 5 gt turbo ph1 an 1986 ] Problèmes d'affichage pression turbo ( résolu )
- [ Renault Super 5 gt turbo ph1 an 1986 ] Trou à bas régime ( résolu )
- [ Renault Super 5 gt turbo ph1 an 1986 ] Pompe réservoir secondaire non étanche
- [ Renault Super 5 GT Turbo 1.4 ess an 1986 ] Puits de jauge reservoir
