- ludovic90100Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : menuisier
Niveau technique automobile : bp
[ seat ibiza 1.0 ess an 1997 ] ralenti oscille entre 2000 et 2500 tours
Jeu 28 Fév 2013, 21:35
voila j ai achete une ibiza d occasion il y a peu , elle avait le ralenti qui varie entre 2000 et 2500 tours sans cesse il monte puis baisse sans arret
appres avoir lu beaucoup de message poser sur ce site , j ai changer bougies , joint d admission puis la semaine derniere j ai ete a la casse pour chercher un boitier papillon , a mon retour je le met en place bingo la voiture tourne rond , a pars le ralenti qui descend doucement
du coup je decide de nettoyer le boitier pour ameliorer encore le fonctionnement une fois nettoyer bein a nouveau la voiture accelere toute seule incroyable vu que cela marchais bien avant
voila je suis un peu decourrager car j y comprend plus rien
merci de vos reponses
ludo
ludo
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ seat ibiza 1.0 ess an 1997 ] ralenti oscille entre 2000 et 2500 tours
Jeu 28 Fév 2013, 22:13
De mémoire, tu doit réinitialiser certains params du calculo avec un outil de diag. Quand je travaillais chez Seat, après certains nettoyage de boitier papillon on avait parfois même du mal a refaire repartir la voiture, appareil de diag et 'réglage de base', voila j'ai retrouver l'expression. Faut que tu trouve quelqu'un qui a un diag volkswagen.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : menuisier
Jeu 28 Fév 2013, 22:47
merci bcp de ta reponse , je vais essayer de trouver un diag vw , mais si je debranche la batterie pendant un certain temps je devrais faire un raz defaut et revenir au paramettre d origine?
Jeu 28 Fév 2013, 22:50
Ca marchera peut être, tu as pas grand chose a perdre d'essayer cela :) A part de règler l'heure !!
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : menuisier
Ven 01 Mar 2013, 16:04
re bonjour
bein apres avoir debrancher cette batterie , resultat reste toujours accelerer entre 2000 et 2500 sans cesse
j aimerais savoir si je suis vraiment obliger de la passer au diag car je l ai acheter 300 euros je voudrais pas en avoir pour 500 de reparation
voila merci a vous
voila merci a vous
Emploi : menuisier
Ven 01 Mar 2013, 17:23
personne pour me repondre
- jphpPetit mécano
- Nombre de messages : 174
Niveau technique automobile : plutot bon
Ven 01 Mar 2013, 19:06
bonsoir, essaye de débrancher la sonde de température ?
Ven 01 Mar 2013, 19:18
prend plusieurs photos de ton moteur stp
Dim 03 Mar 2013, 00:52
Essaies de faire plusieurs démarrage, normalement elle devrait retrouver son régime de ralenti.
Es-tu certain d'avoir tout bien remonté ?
Dim 03 Mar 2013, 09:02
ced-46 a écrit:Salut,
+1
Pourrais t'on avoir une photo du moteur et surtout de ton boitier papillon et ces alentours.
- [ Audi A3 2.0 TDI 140 an 2007 ] broute entre 2000 et 2500 tours
- [ VW golf 4 tdi 110 an 2000 ] trou a l'accélération entre 2500 et 3000 tours
- [ seat ibiza sdi an 2000 ] ralenti instable/co élevé
- [ Seat Ibiza 1.9 TDi an 2000 ] probleme ralenti bizarre
- [ bmw e34 525 tds an 1996 ] cafouille entre 1000 et 2500 tours (doublon)
