- tshimosNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : agent commercial
Niveau technique automobile : debrouille
[ VW golf 3 1.9d ] problème de demarrage a froid (résolu)
Jeu 01 Déc 2011, 23:22
bonsoir, j espere que quelqu'un va pouvoir m aider assez rapidement
voila ma voiture ne veut plus démarrer à froid . J utilise du start pilote et elle démarre avec le starter directement . mes bougie sont neuves . aujourd'hui j ai fait le teste de démarrer en reliant la batterie en direct avec les bougie et elle a démarré . j ai vérifié le fusible de 50A et il est bon puis le relais 142 je vais le tester demain mais il a l air également bon j ai vérifie en le démontant et l intérieur semble correct
Re: [ VW golf 3 1.9d ] problème de demarrage a froid (résolu)
Ven 02 Déc 2011, 05:09
quand tu met 12V sur les bougies elle démarre
donc relais de préchauffage HS a remplacé
- JIMBO60Nouveau
- Nombre de messages : 22
Emploi : MECANICIEN
Ven 02 Déc 2011, 12:56
salu si tu met en direct sur les bougie et que sa demmare c est le boitier de prechauffage qui est hs . tien nous au courant
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Ven 02 Déc 2011, 21:17
JIMBO60 a écrit:salu si tu met en direct sur les bougie et que sa demmare c est le boitier de prechauffage qui est hs . tien nous au courant
Pas forcement !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- JIMBO60Nouveau
Emploi : MECANICIEN
Ven 02 Déc 2011, 22:26
salu david sur golf 1.9D cest frequent cet panne
Emploi : Technicien
Sam 03 Déc 2011, 12:58
JIMBO60 a écrit:salu david sur golf 1.9D cest frequent cet panne
Parce que tu connais la marque, mas il y a eu aussi des problème de sonde de t° d'eau qui donne de mauvaises info du boitier.
- JIMBO60Nouveau
Emploi : MECANICIEN
Sam 03 Déc 2011, 17:52
oui jconais bien la marque jai travailler chez vw et jai tjr u des vw
- tshimosNouveau
Dim 04 Déc 2011, 10:37
merci encore pour toutes vos réponses. j ai changé le relais et elle redémarre comme au premier jour
Dim 04 Déc 2011, 22:58
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16596-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-moteur-vw
