- tot80Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : Commercial
[ Audi A4 V6 2.5 TDI Tiptronic an 2000 ] cale des que j’accélère (résolu)
Sam 23 Juil 2011, 19:29
Bonjour, je voudrais savoir ou se situe le capteur de pression de suralimentation sur mon audi année 2000 car je peut démarrer mais dés que j'accélére elle cale!
Aprés branchement valise chez un garagiste j'ai un code erreur 0575 comme quoi le capteur de pression serait hs.
J'ai acheté ce fameux capteur mais incapable de le trouver sur le moteur.
Merci d'avance pour vos réponses!
Re: [ Audi A4 V6 2.5 TDI Tiptronic an 2000 ] cale des que j’accélère (résolu)
Sam 23 Juil 2011, 19:39
Salut et CLIC ICI
Dim 24 Juil 2011, 20:12
quoi de neuf ???
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Lun 25 Juil 2011, 09:38
en demontant le phare avant gauche et la plaque de protection entre le phare et le dessus de l'échangeur, il te tombe sous la main !
- tot80Nouveau
Emploi : Commercial
Lun 25 Juil 2011, 15:23
j'essaye dés demain, je vous tient au courant!!!
- tot80Nouveau
Emploi : Commercial
Lun 25 Juil 2011, 15:26
Merci pour le schema Sacha mais ce que tu me montres est un électrovanne et non un capteur sur ma voiture.
Je vait essayer de démonter le phare avt gauche et je vait bien voir!!!
Je vous tient au courant, merci pour les tuyaux!!!
- tot80Nouveau
Emploi : Commercial
Lun 25 Juil 2011, 23:55
Aprés démontage, le capteur que j'ai recu n'a pas le méme code bosch que celui d'origine, j'ai quand méme essayer avec le nouveau capteur et également sans capteur: toujours pareil, elle démarre et dés que j'accélere elle cale!!!
je retourne le mauvais capteur et recommande le bon numéro bosch, en esspérant que ce soit ca!!!
Merci bleualpine pour ta réponse qui m'a permis de trouver ce capteur!!!
- tot80Nouveau
Emploi : Commercial
Lun 01 Aoû 2011, 19:15
Bonjour tout le monde, j'ai recu le bon capteur et mon pb persiste, elle cale dés que j'accélére, est ce que quelq'un aurait une solution svp???
On m'a dit que ca pouvait venir également du faisceau???
Lun 01 Aoû 2011, 21:23
Re
essaye de la repassé sur la valise
Emploi : commercial
Sam 06 Aoû 2011, 23:17
Controle ton turbo pour voir s'il tourne librement sur son axe. Pour procéder, démonter la durite d'entrée d'air au turbo. Ca prend pas de temps à faire, le turbo tombe sous la main !
- tot80Nouveau
Emploi : Commercial
Jeu 17 Nov 2011, 22:26
Bonjour, alors pour info c'etait mon capteur PMH qui était mort!!!
Maintenant nouveau pb, ma boite automatique fait des siennes!!!
A la valise: rapport bloqué! La voiture a beaucoup de mal a avancé et le séquentiel ne fonctionne plus!
Mon garagiste me propose un reconditionnement a 3000 euros!
Ce peut il que ce ne soit que le boitier de commande ou le convertisseur, ou encore une piéce defaillante dans la boite?
avez vous une adresse a me donner.
D'avance merci!
D'avance merci!
Jeu 17 Nov 2011, 23:45
Merci pour le retour d'infos
Pour ton problème de boite auto, merci d'ouvrir un nouveau sujet.
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16599-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-moteur-audi
- [ audi A6 quatro 2.5 tdi an 2000 ] vidange boite tiptronic
- [ Audi coupé 2.2 ess an 1989 ] moteur cale (résolu)
- [ VW polo 1.4 TDI an 2000 ] cale en marche arrière (résolu)
- [ Fiat punto 1.2 ess an 2000 ] tourne mais n’accélère plus (résolu)
- [ AUDI A3 2.0 TDI an 2003 ] regime accéléré et ventilateur moteur qui tourne (résolu)
