- soudeur95Mécano
- Nombre de messages : 277
Emploi : SOUDEUR
[ peugeot 605 2.1l srdt an 1994 ] purge circuit de refroidissement
Sam 07 Juil 2012, 11:00
afin de démonter l'alternateur j'ai étais obliger d'enlever la durite qui part du radiateur et donc j'ai perdu le liquide de refroidissement.
est ce que je peux rajouter du liquide sans faire une purge et si je dois en faire une comment.
merci.
merci.
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Re: [ peugeot 605 2.1l srdt an 1994 ] purge circuit de refroidissement
Sam 07 Juil 2012, 19:02
Bien sur que tu dois faire une purge. Regarde sur tes durites, tu dois pouvoir voir des vis de purge. Si elles se situent en dessous du vase d'expansion, il faut que tu le remplisse en surélevant le niveau par rapport au vis jusqu'à ce que le liquide sorte par celle ci. Tu ferme, tu fais tourner vase ouvert au ralenti en surveillant la température jusqu'à ce que le ventilo s'enclenche.
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Sam 07 Juil 2012, 22:33
SALUT ANGUS |o| totocambui
J'ai bien trouver une vis de purge derriere la le moteur juste en dessous des essuis glace et celle qui se situe au radiateur en dessous coter roue droite mais apparemment tu dis que sur les 605 il y en aurais une juste en dessous du vase d’expansion.
par contre j'ai bien fais tourner le moteur a 2000tours pendant 2 minutes avec vase ouvert puis compléter liquide. mais au bout de 10 a 15 min le ventilo ne se déclenche pas et j'étais a + de 90°. est ce que c'est normal car avant il tourner ou alors il faut attendre que la température monte plus. peux tu me confirmer.
PS:j'ai passer la deuxieme mais rien ne se déclenche.
merci ca fais plaisir de voir que y a des personnes qui écoutent encore du bon son.
Sam 07 Juil 2012, 23:07
Re
Non, je me suis mal exprimé:
Si une des vis de purge est située plus haut que le remplissage du vase d'expansion, tu vas devoir surélever le remplissage pour être sûr de chasser l'air, sinon tu pourras remplir autant que tu voudras, le liquide ne sortira jamais par la purge.
Est ce que ton vase refoule en ce moment? si oui, t'as fait une mauvaise purge
Après avoir bien purgé, vase ouvert au ralenti, tu devras attendre un peu plus de 15 min pour que tes ventilos se déclenchent.
Pour ce qui concerne mes goûts musicaux, je me force à ne pas écouter que ça
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Dim 08 Juil 2012, 13:57
salut totocamboui2,
Ok je tes bien compris, par contre je ne trouve pas le boulon de vidange du liquide de refroidissement sur le bloc cylindre.
tu veux dire quoi par refouler si le liquide remonte par le vase d'expension si c'est ca oui il a tendance a remonter a raz.
Pour la music moi aussi j'aime bien varié la je suis reparti sur du ben harper.
a+
a+
Dim 08 Juil 2012, 14:17
Salutsoudeur95 a écrit:salut totocamboui2,
a+
C'est que t'as mal purgé, l'air repousse le LR.
Si tu trouves pas la vis sur le bloc, laisse tomber, c'est pas le plus important.
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Dim 08 Juil 2012, 18:24
Re
Le voyant chargeur batterie reste allumer ca peux venir de quoi. Unfil sur l alternateur qui est mal placer car je Pense que la batterie se decharge toute seul
Merci de ton coup de main pour me mettre sur une piste je te mets des photo des que je sui au bercaille
Lun 09 Juil 2012, 06:43
Si tu a un problème électrique ouvres un nouveau sujet car on va tout mélanger ... là on reste sur la purge
