- bouredouceneNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : rien
[ Peugeot 206 1.4 HDI an 2005 ] l'accélération chute : manque de puissance (résolu)
Lun 28 Nov 2011, 22:15
ma 206 HDI 1.4L ,de 2005 ;le véhicule démare bien ;mai dés que je reprand la route ;l'accélération du compte tours chute ;et sa dépasse pas les 110 km/h ;meme sur l'autouroute ,et sa c juste apres que j'ai changer le quite d'embrriage +le cable chez un garage . que faire ? merci
Re: [ Peugeot 206 1.4 HDI an 2005 ] l'accélération chute : manque de puissance (résolu)
Lun 28 Nov 2011, 23:40
Vu que tu viens juste de faire la réparation, le mieux est de lui remmener pour qu'il vérifie s'il n'a pas fait une erreur lors du remontage.
Emploi : rien
Mar 29 Nov 2011, 10:49
merci pour votre attention ;je suis retourner chez lui ,il c pas d'ou ça vien ;il a rien compris ,et je vouler pas faire l'ereur une seconde fois .
Mar 29 Nov 2011, 22:48
Il faut dans un premier temps vérifier le branchement des différents cables électriques qui sont localisés prés de la boite à vitesses et qui sont susceptibles d'avoir été déconnectés.
Puis si tu ne trouves rien un passage à la valise s'impose.
Emploi : rien
Probléme resolus 206 HDI 1.4L 2005
Ven 02 Déc 2011, 15:34
bonjour à toutes et à tous
suite à mon message sur la 206 HDI 1.4L ,2005 ,je lest ramenais chez un grage , et voila que le probléme vien du débit mètres; je suis aller voir un garagiste , il ma chager la pieces , et effacer touts les défauts , et la ma 206 elle est niquelle . merci pour vous tous
Dim 04 Déc 2011, 22:09
Eh ben c'est une drole de coïncidence .... juste après le changement de l'embrayage.
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t18678-les-fiches-pratiques-et-les-problemes-resolus-moteur-peugeot-206
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Niveau technique automobile :
Mer 07 Déc 2011, 09:36
T'as raison, c'est vraimnent pas de chance
- [ Peugeot 306 2.0 HDI an 1999 ] manque de puissance : accélération bridée a 2500 trs/min (résolu)
- [ Peugeot 205 d an 1996 ] Claquement injecteurs/culbuteurs et manque de puissance (résolu)
- [ Peugeot 205 1.9 gti an 1989 ] Manque de puissance (Résolu)
- [ Peugeot Partner 1.9D an 1998 ] manque de puissance au démarreur (résolu)
- [ Peugeot 306 1,9 TD an 1994 ] Chute du régime moteur très longue
