- RacmanNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : CADRE COMMERCIAL
Niveau technique automobile : AMATEUR
[ FORD CMAX TDCI an 2004 ] commodo éclairage qui commande le contact
Sam 11 Sep 2010, 19:15
Bonjour à tous.
J'ai une panne bizzare sur mon Cmax TDCI 110 ghia de 2004.
1er Bug = Contact coupé et clé enlevée, quand j'actionne les codes le contact s'éclaire (ordi en route, voyants qui d'éclairent etc)
2ème bug = les veileuses sont allumées en permanence quand le contact est mis meme quand le commodo est en position zéro.
3eme Bug = je ne peux pas couper mon moteur codes allumés, j'arrive meme à enlever la clé et le moteur tourne toujours. Il suffit de mettre le commodo de codes en position zéro pour arrêter le moteur.
Je précise que la panne est arrivée après un lavage aux rouleaux. Coïncidence ? infiltration ? bizarre je vous ai dit !!!
Ya quelqu'un qui peut m'aider ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: [ FORD CMAX TDCI an 2004 ] commodo éclairage qui commande le contact
Mar 28 Sep 2010, 00:29
Il faudrait vérifier que les boites à fusibles n'aient pas pris l'eau.
- choub69009Nouveau
Emploi : technicien
Lun 11 Oct 2010, 17:12
Je dois acheter un vehicule c-max GHIA tdci 110 de 2004 sur lequel le meme probleme que racman persiste à savoir que le moteur ne se coupe qu'une fois les feux éteints, le boitier BSI à été remplacé mais le probleme persiste.
RACMAN est tu arrivé à résoudre ce probleme?
Je vous tiens informé si résolu, nous pensons tester en remplacant le commodo.
- Lionel_TLSNouveau
Emploi : consultant
Ven 06 Jan 2012, 10:06
BONJOUR RACMAN,
AS-TU RESOLU TON PROBLEME ?
JE RENCONTRE EXACTEMENT LE MÊME, COMMENT AS-TU PROCÉDÉ ?
ET TOI CHOUB 69 ?
ET TOI CHOUB 69 ?
