- anais1480Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Vendeuse
[ Renault Clio 1.5 Dci an 2002 ] problème de démarrage
Lun 02 Jan 2012, 22:16
J'ai une clio 2 de 2002, je l'ai acheter il y a peu. J'ai du changer l'alternateur car la voiture ne demarrai pas..
Probleme, la voiture a démarer 2 fois et depuis plus rien... Je doit fermer et réouvrir les porte plusieurs fois avant de la démarrer. Et depuis deux jours elle ne démarre plus du tout..
Lorsque je roule et que je dépasse les 3000 tour minute, plusieur témoins s'allume comme le STOP et le préchauffage. Les bougies sont nouvelles.
Quelqu'un peut m'aider ??
Re: [ Renault Clio 1.5 Dci an 2002 ] problème de démarrage
Lun 02 Jan 2012, 23:21
Le démarreur tourne correctement ?
As-tu essayé de câbler avec un autre véhicule ?
As-tu un voyant d’allumé ?
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Mar 03 Jan 2012, 09:35
Jette un oeil a tes masse moteur
Mar 03 Jan 2012, 17:09
Salut et
essaye avec double de clef de la démarrer ?
met la clef sur contact,voyant rond rouge au tableau de bord continue a clignoté ou il ce coupe??
- anais1480Nouveau
Emploi : Vendeuse
Mar 03 Jan 2012, 22:54
Je n'ai pas le double des clefs :(
Le demarreur tourne bien
- [ Renault Clio II 1.2 60 an 2002 ] problème de démarrage
- [ Renault clio 1.5 dci an 2002 ] probleme demarrage suite remplacement injecteur
- [ Renault Clio 2 1.5 DCI an 2002 ] problème d'antidémarrage ???
- [ Renault clio 2 1.5 dci an 2002 ] voyants et démarrage difficile +aiguilles t de bord qui tombent
- [ Renault Clio 1.5 DCi EURO3 an 2002 ] Démarrage très difficile à chaud et parfois à froid
