[ Xsara Picasso 1,8l 16V ph1 ] Affichage moteur chaud au combiné même à froid... Techni10
gaby993
gaby993
Masculin Nombre de messages : 92
Emploi : Avec
Niveau technique automobile : Bac méca auto
[ Xsara Picasso 1,8l 16V ph1 ] Affichage moteur chaud au combiné même à froid... Empty [ Xsara Picasso 1,8l 16V ph1 ] Affichage moteur chaud au combiné même à froid...
Ven 30 Déc 2011, 10:52
sur Picasso 1,8l 16v, j'ai un problème d'affichage moteur trop chaud (parfois alors que le liquide est froid...).
J'ai changé la sonde de température d'eau moteur (sur le boitier d'eau) et le ventilo se déclenche quand je fais réellement chauffer le moteur. Mais le problème persiste, par intermittence l'affichage revient sans raison apparente...
Auriez vous déjà rencontré ce problème sur cette motorisation?
[ Xsara Picasso 1,8l 16V ph1 ] Affichage moteur chaud au combiné même à froid... Forum03
gaby993
gaby993
Emploi : Avec
[ Xsara Picasso 1,8l 16V ph1 ] Affichage moteur chaud au combiné même à froid... Empty Re: [ Xsara Picasso 1,8l 16V ph1 ] Affichage moteur chaud au combiné même à froid...
Ven 30 Déc 2011, 12:12
Autre info, la température au combiné tombe à zéro par moment également...
Dim 01 Jan 2012, 23:32
As-tu vérifié les connections derrière le compteur ?
gaby993
gaby993
Emploi : Avec
Lun 02 Jan 2012, 10:01
Je ne pense pas que ça puisse être lié à ça, la température ne monterai pas dans le rouge sans raison...?
