[ Renault scenic 1.9 DCI an 2001 ] problème arrivée de gasoil Techni10
lebrun
Masculin Nombre de messages : 52
Emploi : technique
[ Renault scenic 1.9 DCI an 2001 ] problème arrivée de gasoil Empty [ Renault scenic 1.9 DCI an 2001 ] problème arrivée de gasoil
Mar 20 Déc 2011, 07:09
Suite à une panne intermittente de demarrage, j'ai changé ma pompe de gavage.
Maintenant, il n'y a pas du tout de pression au filtre à gazoil.
Y a t-il une autre pompe immergée dans le réservoir?
Si vous pouvez m'éclairer..
Merci.
laurent520
Emploi : Entrepreneur/opérateur
Niveau technique automobile : 3. Je fais mes petit service + divers travaux.
[ Renault scenic 1.9 DCI an 2001 ] problème arrivée de gasoil Empty Re: [ Renault scenic 1.9 DCI an 2001 ] problème arrivée de gasoil
Mar 20 Déc 2011, 08:05
Pour la pompe immergé je ne saurais pas te dire mais as tu vérifié le relais de la pompe de gavage?
Mar 20 Déc 2011, 15:53
peut etre monté dans le sens inverse
tu peu prendre une photo de la pompe ?
les fusibles sont bon tous?
anti démarrage ce coupe, plus voyant qui clignote ??
explique mieux tas panne stp??
[ Renault scenic 1.9 DCI an 2001 ] problème arrivée de gasoil 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault scenic 1.9 DCI an 2001 ] problème arrivée de gasoil Alh
