- maxoucNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : maintenance
[ Renault clio 2 phase 1 RXT 1.9D 82cv an 2001 ] probleme démarrage
Lun 09 Jan 2012, 22:35
J'ai un petit soucis avec ma clio 2 phase 1 RXT 1.9D 82cv
Au démarrage le moteur démarre mais a du mal à atteindre les tours et dès que je donne un coup de gaz c'est bon il a les tours. Démarrage à chaud pas de soucis.
filtre à gasoil neuf et bien purgé, filtre a air neuf, vanne ERG supprimé, controle du débitmètre ok.
qui a une solution ?
Re: [ Renault clio 2 phase 1 RXT 1.9D 82cv an 2001 ] probleme démarrage
Mar 10 Jan 2012, 21:37
Est-ce que le moteur tourne rond au démarrage ? le problème est présent uniquement moteur froid ? Est-ce qu'il fume anormalement ?
- maxoucNouveau
Mar 10 Jan 2012, 22:27
oui le moteur tourne rond, pas de fumée anormal.
il fait ça que à froid.
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Ven 13 Jan 2012, 13:40
Controle tes bougies de préchaffage.
- maxoucNouveau
Ven 13 Jan 2012, 17:32
salut,
déja fait pas de soucis elle démarre très bien mais a du mal à atteindre les tours durant 5 secondes, après plus de problème.
- [ Renault clio 2 phase 1 RXT 1.9D 82cv an 2001 ] interface OBD2
- [ Renault clio 2 phase 2 essence an 2001 ] problème catalyseur.
- [ Renault Clio 2 1.4 16V 98cv ess. an 2001 ] Problème de démarrage
- [ Renault Clio 2 Phase 2 1.4 16V an 2001 ] Problème bruit moteur (résolu)
- [ Renault clio 2 phase 2 an 2001 ] problème aiguille température eau remonte et baisse rapidement
