[ Renault kangoo 1.5 dci an 2007 ] démonter vanne EGR (résolu)
Ven 30 Déc 2011, 21:31
Bonjour, je suis nouveau sur le cite .
J' ai un petit souci avec ma vanne EGR kangoo dci 1.5 2007, je voudrais savoir comment démonter ma vanne, car j'ai retiré les trois vis et elle ne veux pas sortir? faut il forcer un peux pour la sortir?
merci pour tes réponses.
Re: [ Renault kangoo 1.5 dci an 2007 ] démonter vanne EGR (résolu)
Ven 30 Déc 2011, 21:51
- moondadouPetit mécano
- Nombre de messages : 178
Emploi : spécialiste du vitrage auto
Niveau technique automobile : Ce débrouille avec une bonne RTA
Ven 30 Déc 2011, 21:52
effectivement il faut forcé un peu,le conseil est de démonter également le boitier de la vanne egr attention au collier du dessous qui est bien galère remettre ,
va chez renault et prend une pochette de joint (15€)
si tu a le temps je ferrais un scanne de la rta
je n'aurais pas de temps de faire un tuto ces jours mais il viendra.
L'URGENT EST FAIT, L'IMPOSSIBLE EST EN COURS, POUR LES MIRACLES........ IL Y A DU DELAIS
Donne un sac de riz a un chinois, il mangera 1 jour.......apprend lui à le cultiver, il mangera tout les jours.
Ven 30 Déc 2011, 22:06
sacha trop rapide
Ven 30 Déc 2011, 22:11
tu peu répété
oui ma femme me dit a chaque fois
Sam 31 Déc 2011, 09:52
OK merci du tuyau , j'ai pus la démonter , il y a une nette amélioration mais les voyants s'allume et j'ai toujours une perte de puissance .
faut il que je passe chez RENAULT pour un coup de valise?
Sam 31 Déc 2011, 10:48
bon voila le shemat
Si option du haut
néttoyage des 6 / 9 / 14 avec remplacement des 13
attention les 11 sont chaud à remettre
si option du bas
6 / 11 / 15 /
vérification du 10 si bon état ( pas fissurer)
remplacement 14
les 13 doivent etre chaud a remettre
le mien est celui du haut
Bref apres tu suis le lien de sacha et tu verra ce que l'on pense du passage a la valise.
Sam 31 Déc 2011, 10:49
Moi j'ai toujour mon sifflement mais comme il pleu et que mon garage est plein, je ne vais pas pouvoir redémonter
Sam 31 Déc 2011, 10:57
Ok merci donc je suis bon pour la valise.
Sam 31 Déc 2011, 11:46
j'ai pris des photos et je voudrais savoir comment les envoyer.
Sam 31 Déc 2011, 12:13
tu clique sur le 6 ieme bouton avec la disquette et tu copie le lien une foie la photo chargé, que tu colle comme pour ecrir un commentaire
Sam 31 Déc 2011, 13:36
Voiture réparé vanne EGR propre, puis il faut laisser la batterie débranchée au moins 2 heures puis ordi repart à zéro.
Merci beaucoup pour tout, en vous souhaitent un bon réveillon pour ce soir.
Sam 31 Déc 2011, 17:34
phots vanne EGR
Sam 31 Déc 2011, 17:37
S'est plus facile de la réparer que de la mettre en image!
Lun 02 Jan 2012, 00:11
Merci pour les photos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16990-kangoo-renault-problemes-moteurs-resolus
