- marino.pPetit mécano
- Nombre de messages : 137
Emploi : artisan(technicien dépanneur électroménager toutes maques
[ Ford transit 2.2 tdci an 2006 ] ventilation habitacle fonctionne plus
Lun 27 Avr 2020, 08:56
Bonjour a vous tous
J'ai mon transit 2.2l tdci année 2006 en panne de ventilation habitacle .Juste avant qu'il ne fonctionne plus du tout la ventilation ce faisais de temps [en temps mais maintenant plus rien.
J'ai commencé a démonté pour accéder au bouton de commande voir si il y a souci la connexion est correct sauf que j'ai trouvé un tuyau débranché voir photo c'est celui de droite
par contre je voudrais testé la turbine de ventilation en direct mais c'est la galère bien avec du mal je vois ou ce trouve la turbine mais impossible de passé la main meme pour acceder au bornier ,savez vous me dire comment je doit faire et quoi demonté .
J'espere que vous comprenez ma question.
merci de vos experiences
Re: [ Ford transit 2.2 tdci an 2006 ] ventilation habitacle fonctionne plus
Jeu 30 Avr 2020, 08:13
Bonjour a vous tous
Je vois que ma question pose problème donc j'ai réussi a démonté l'ensemble pour accéder a la turbine de ventilation habitacle ainsi qu'au relais qui ce trouve sur le bloc ventilation et a la résistance ,la résistance était hs je l'ai remplacé et sa fonctionne toujours pas .
comme j'ai pas de schéma savez vous me dire comment l'alimentation arrive (par relais ,fusible,??)
par contre avant la panne total au niveau de la boite a fusible sous la boite a gand parfois au démarrage j'attendais un ou des relais qui vibrais et claquais .
j'espere que vous me comprenez et avec votre aide je voudrais bien que sa fonctionne .
Ven 01 Mai 2020, 09:40
Bonjour a vous tous
bonne nouvelles j'ai resolu le probleme tout seul .
resolu
resolu
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7866
Ven 01 Mai 2020, 09:46
Bonjour marino.p
Peut-on connaître la cause ou la pièce du problème et comment l'as tu résolu
D'avance
A suivre ...
Ven 01 Mai 2020, 16:30
Salut albatros
Le souci n'a pas été très facile je sais pas si vous l'avez déjà fait mais pour accéder a la turbine et a la résistance c'est tout un jeu.
démontage et test du ventilateur :résultat OK
démontage et test résistance :résultat HS
démontage et test bouton de commande :résultat OK
après remplacement de la résistance toujours pas de ventilation.Sa complique je me suis pas d'alimentation tous les fusibles OK,donc je me suis relais en suivant le câblage je trouve le relais 55 je le test et ma mesure dit OK mais finalement il est hs essais en direct avec du 12 v et bien il est hs la valeur que mon contrôleur me donne c'est par ce que il on mis une résistance en parallèle ,mis en direct les contact fermeture que le relais doit faire et la c'est OK.
conclusion: même si un relais dit OK en testant c'est faux mieux le mettre directement sur du 9 ou 12 volts.
Une autre question:ici même pour éviter d'ouvrir un autre sujet
je vais joindre deux photos
https://i.servimg.com/u/f36/19/11/28/65/bouton10.jpg
j'ai noté câblé savez vous me dire a quoi il servent .
et sur la deuxième photo qui aurais déjà remplacé cette pièce car je veut connaitre comment y accédé facilement
https://i.servimg.com/u/f36/19/11/28/65/bloc10.jpg
https://i.servimg.com/u/f36/19/11/28/65/bloc_v10.png
bonne lecture
bonne lecture
Lun 04 Mai 2020, 08:03
Personne à de solution pour moi.
Sam 09 Mai 2020, 08:37
tous les problèmes Résolu
a bientot
a bientot
- [ Ford Transit 2.4 TDCI an 2006 ] Problème électrique ventilation cabine
- [ Ford Transit 2.2 tdci 130cv an 2006 ] schéma électrique plafonnier
- [ Ford transit 2.4 TDCI an 2006 ] Temoin abs qui reste allumé (résolu)
- Nouveau Membre ( Ford Transit 2006 2.0 TDCI)
- [ Ford Transit 2.2 tdci 130cv an 2006 ] schéma électrique connecteur autoradio
