- JAG-490Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Ingenieur
Niveau technique automobile : 4 voir 5
[ Renault Megane 1.6 L essence an 1998 ] Dépose embrayage (résolu)
Mar 03 Jan 2012, 12:18
Ma recherche est restée infructueuse ...
Je dois changer l'embrayage de ma Mégane ...
Avez vous un tutoriel pour eviter de chercher ou un extrait de RTA pour ce genre d'operation ?
merci d'avance
Jacques
merci d'avance
Jacques
Re: [ Renault Megane 1.6 L essence an 1998 ] Dépose embrayage (résolu)
Mar 03 Jan 2012, 17:51
tu as deja remplacer un embrayage??
- JAG-490Nouveau
Emploi : Ingenieur
Mar 03 Jan 2012, 18:03
Oui, deja fait sur d'autres voitures ... Il y a quelques années ...
Et pas seulement des embrayages ... mais aussi des moteurs diesels, sur mes bateaux, 500 CV et plus ...
Cordialement
Jacques
Cordialement
Jacques
Mar 03 Jan 2012, 18:22
alors rien de compliqué, c'est un embrayage comme un autres
moi non plus j'ai jamais fait sur une megane,mais je pense que c'est toujours pareil
sortir les cardans
triangles
un capteur PMH est accroché sur la boite
décroché câble de embrayage
viré démarreur
dévisses tout les visses
et hop c'est tombé
sortir les cardans
triangles
viré démarreur
et hop c'est tombé
- JAG-490Nouveau
Emploi : Ingenieur
Mar 03 Jan 2012, 18:35
Ok merci
C'etait simplement pour savoir s'il n'y avait pas quelques astuces pour ne pas tout demonter...
Mar 03 Jan 2012, 18:38
moi je ne pense pas,pour moi c'est remplacement traditionnelle
attend quand meme les pro de la mécanique en sais jamais avec les Renault
Mar 03 Jan 2012, 21:57
Pour cette motorisation ce n'est pas aussi simple car pour sortir la boite il faut tomber le berceau qui sert aussi de support moteur.
J'espère pour toi que tu as une fosse, une chèvre ou un pont ...
- JAG-490Nouveau
Emploi : Ingenieur
Mer 04 Jan 2012, 10:34
Oui, j'ai la fosse dans le garage de la maison et un palan 500 kg au dessus...
Mer 04 Jan 2012, 22:14
c'est bon alors.
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Ven 13 Jan 2012, 13:54
Effectivement si c'est comme sur les kangoo il faut dessendre un peu le berceau pour qu'elle passe entre le longeron G et le berceau
- JAG-490Nouveau
Emploi : Ingenieur
Sam 14 Jan 2012, 10:37
Salut à tous,
C'est fait, faut descendre le berceau + +
Enfin beaucoup de demontage ...
Tout marche OK
Merci à tous
Tout marche OK
Merci à tous
Dim 15 Jan 2012, 00:11
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16985-megane-et-scenic-renault-problemes-moteurs-resolus
- [ Renault Mégane II 1.6 ess. an 2003 ] Pédale embrayage accroche/accoup (résolu)
- [ Renault Mégane Scenic I 1,9D an 1998 ] Bruit moteur intermittent (résolu)
- [ Renault Megane Scenic 1.9 DTI an 1998] problème surcompression bas moteur (Résolu)
- [ Renault coupé Megane 2.0 ia an 1998 ] problème boite auto (Résolu)
- [ Renault Megane Scenic 1.9 DTI an 1998 ] problème démarrage a froid (Résolu)
