- laurentthoNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Préparateur /Réparateur
[ Volkswagen Golf 1 1800 GTI an 1983 ] Tuyau retour intérieur réservoir bouché
Dim 02 Déc 2012, 15:52
J'ai une Golf 1 1800 GTi
Le tuyau de retour intérieur de mon réservoir est bouché
Comment puis je faire pour le déboucher ?
Déjà essayer avec compresseur : sans resultat
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Volkswagen Golf 1 1800 GTI an 1983 ] Tuyau retour intérieur réservoir bouché
Dim 02 Déc 2012, 16:17
Le plus souvent on démonte la goulotte pour nettoyer l'ensemble (ou le changer, pour moi c'était un changement obligé, car en plus des saletés le conduit était très abimé). J'ai eu à le faire plusieurs fois sur des voitures ayant le même problème. Le démontage était simple mais c'est leur âge (32 ans et 40 ans) qui rendait l'opération délicate : grippage des vis, collage du caoutchouc d'étanchéité sur la carrosserie...
Quel que soit le modèle je n'ai jamais eu à déposer le réservoir.
Bon courage.
Bon courage.
- laurentthoNouveau
Lun 03 Déc 2012, 19:52
Bonsoir Laure
Merci de votre réponse mais ce n'est pas cela mon probléme .
Il sagit du tuyau de retour d'essence qui part du boitier injection jusqu'au reservoir et à partir de là il est bouché interrieur réservoir .
Si vous avez une idée ...
Lun 03 Déc 2012, 20:52
Oui, je vois en effet. Mais pourquoi ne pas simplement démonter ? C'est certes plus long et fastidieux qu'une goulotte et la mise à l'air libre (le tuyau que j'ai confondu...), mais puisque le problème est identifié, que resterait-il d'autre à faire qu'une dépose et un nettoyage, voire un changement, de la pièce incriminée ?
- Nombre de messages : 20287
Lun 03 Déc 2012, 21:22
laurenttho a écrit:Bonsoir Laure
Merci de votre réponse mais ce n'est pas cela mon problème .
Il s' agit du tuyau de retour d'essence qui part du boitier injection jusqu'au réservoir et à partir
de là il est bouché l' intérieur du réservoir .
Et les conséquences c'est quoi exactement ,sinon essaie d'enfiler un fil d'acier ( corde à piano )
par l'intérieur du tuyau à l'endroit ou ce trouve la partie obstrué !
Attention sur les Golf GTI K.Jetronic 1,8L ,en fonctionnement le réservoir est légèrement
en pression !
Veuillez compléter le titre de votre sujet SVP ,marque ,modèle ,année ,description
du problème voir :CECI
- [ Actualité : Nouveauté ] Volkswagen Golf Cabriolet : le retour d'un mythe
- [ BMW E36 M41 an 1998 ] lave glace tuyau gauche bouché (résolu)
- [ Ford escort 1800 an 1993 ] Problème éclairage intérieur
- [ BMW 118D 122 cv an 2005 ] soucis de consommation
- [ Renault Trafic 2.0 dci 115 ] Tuyau retour d'huile turbo
