[ Audi A3 1.9l tdi 90 ch an 1996 ] claquement, grosse perte de puissance et fumées noire Techni10
jerome jr
Masculin Nombre de messages : 24
Emploi : commercial
[ Audi A3 1.9l tdi 90 ch an 1996 ] claquement, grosse perte de puissance et fumées noire Empty [ Audi A3 1.9l tdi 90 ch an 1996 ] claquement, grosse perte de puissance et fumées noire
Mer 07 Déc 2011, 18:06
Bonjour a tous ,
Je possède une audi A 3 tdi 90 de 1996 220000 km et hier sur l'autoroute, a 130 km/h j'ai senti un gros ralentissement, d'un coup avec une fumée noire et un gros claquement moteur, je suis passé a 80 km/h en restant pied planché et je ralentissait encore dans les montées. lorsque je redémarre mon véhicule même le lendemain, toujours les mêmes symptômes, je suis même obligé de jouer avec l'embrayage pour lancer la voiture sans qu'elle cale, et en plus elle a du mal a démarrer le démarreur fait un tour puis 1 seconde après lance le moteur. j'ai débranché le débimètre mais le bruit est encore plus fort j'ai suivi les durite de turbo qui me paraissent en bon état, mais des tuyau de la l'éléctrovanne n75 son abimés et coupés vers le turbo? ceci pourrait être la cause de la panne?
De plus je l'ai passé a la valise et les résultats sont les suivants:
00575, pression collecteur d'admission
00553, débimetre massique G70
Merci pour votre aide :??:
[ Audi A3 1.9l tdi 90 ch an 1996 ] claquement, grosse perte de puissance et fumées noire Empty Re: [ Audi A3 1.9l tdi 90 ch an 1996 ] claquement, grosse perte de puissance et fumées noire
Mer 07 Déc 2011, 18:28
la distribution est ressente ?
prend une photo de tuyau abimé
[ Audi A3 1.9l tdi 90 ch an 1996 ] claquement, grosse perte de puissance et fumées noire 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Audi A3 1.9l tdi 90 ch an 1996 ] claquement, grosse perte de puissance et fumées noire Alh
jerome jr
Emploi : commercial
Mer 07 Déc 2011, 18:37
[ Audi A3 1.9l tdi 90 ch an 1996 ] claquement, grosse perte de puissance et fumées noire Photo011
D'apres le type qui me l'a vendu elle a été faite a 190 000 km la distrib.
Mer 07 Déc 2011, 18:42
essaye de regardé au niveau de la courroie distribution, vérifie si elle est encore la et a quoi elle ressemble ?
le niveau de huile est bon?
c'est quoi la durite indiqué par la flèche
[ Audi A3 1.9l tdi 90 ch an 1996 ] claquement, grosse perte de puissance et fumées noire Photo037
jerome jr
Emploi : commercial
Mer 07 Déc 2011, 18:47
la distrib est encore la elle parait en bon etat, le niveau d'huile est bon elle en mange pas une goutte, le tuyau avec la fleche rouge viens de l'electrovanne n75 et devait etre branché sur le turbo ou on voit un petit tas noir sur la photo.
jerome jr
Emploi : commercial
Mer 07 Déc 2011, 18:50
[ Audi A3 1.9l tdi 90 ch an 1996 ] claquement, grosse perte de puissance et fumées noire Photo012
Mer 07 Déc 2011, 18:57
alors répare le tuyau pour retrouvée le turbo
jerome jr
Emploi : commercial
Mer 07 Déc 2011, 18:59
tu pense que ca va suffire??
Un homme intelligent à pied va moins vite qu'un sot en voiture (mdg)
Jerome jr
Mer 07 Déc 2011, 19:01
oui, met un tuyau identique que le tien, si tu monte un tuyau fait maison il va cassé
jerome jr
Emploi : commercial
Mer 07 Déc 2011, 19:07
ok j essaie demain et je te tient au courant merci en attendant
Jerome jr
jerome jr
Emploi : commercial
Jeu 08 Déc 2011, 16:20
ça y est tuyau changé ais 'ai pas encore essayé j'en profite pour enlever la calamine dans la pipe d'admission, sur la vanne EGR et les durites de l'intercooler. Le turbo n'a pas l'air abimé, les elisses tournes. voici quelques photos
[ Audi A3 1.9l tdi 90 ch an 1996 ] claquement, grosse perte de puissance et fumées noire Photo013
vanne EGR
[ Audi A3 1.9l tdi 90 ch an 1996 ] claquement, grosse perte de puissance et fumées noire Photo014
Turbo
[ Audi A3 1.9l tdi 90 ch an 1996 ] claquement, grosse perte de puissance et fumées noire Photo015
durite intercooler
jerome jr
Emploi : commercial
Jeu 08 Déc 2011, 17:39
Aucun resultats je viens de la demarrer et grosse fumée claquement et pas de puissance, je me demande si je n'aurrait pas coulé une biele?
Jerome jr
Jeu 08 Déc 2011, 20:49
elle claque ou bas ou haut de moteur ??
jerome jr
Emploi : commercial
Jeu 08 Déc 2011, 21:21
en fait c'est comme si le melange gazoil air n'etait pas bon ce doit etre les cylindres qui claquent mais je te confirme demain je vais peut etre changer le debimetre malgre que branche ou pas ca ne fonctionne pas sinon je suis preneur pour toute autre idee comme tomber le carter d huile pour voir si il y a des limayes ou si les cousinets sont hs.
Jerome jr
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Jeu 08 Déc 2011, 21:42
As tu une pompe à injection mécanique ou électronisé ( avec une prise électrique )
jerome jr
Emploi : commercial
Jeu 08 Déc 2011, 22:11
mecanique je croit je vais mettre une photo et elle fesait deja un petit claquement avant ce probleme
Jerome jr
jerome jr
Emploi : commercial
Jeu 08 Déc 2011, 22:53
[ Audi A3 1.9l tdi 90 ch an 1996 ] claquement, grosse perte de puissance et fumées noire Photo016
[ Audi A3 1.9l tdi 90 ch an 1996 ] claquement, grosse perte de puissance et fumées noire Photo017
Jerome jr
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Ven 09 Déc 2011, 09:16
[ Audi A3 1.9l tdi 90 ch an 1996 ] claquement, grosse perte de puissance et fumées noire Coucou
La jauge c'est oi qui l'as enlevée confused
Sinon, je commencerais par contrôler le calage de la distribution. De plus, les arguments du style le vendeur a dit 190000 pour la distri, il ne faut pas les croire. La facture il n'y a que ça de vrai.
[ Audi A3 1.9l tdi 90 ch an 1996 ] claquement, grosse perte de puissance et fumées noire St10
[ Audi A3 1.9l tdi 90 ch an 1996 ] claquement, grosse perte de puissance et fumées noire Diesel10
jerome jr
Emploi : commercial
Ven 09 Déc 2011, 09:39
ok je vais verifier le calage de la distrib et oui la jauge c'est moi qui l'ai enlevée
Jerome jr
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Ven 09 Déc 2011, 12:39
et aussi si possible le calage de la pompe.
jerome jr
Emploi : commercial
Ven 09 Déc 2011, 17:12
Le calage de la distrib est bon [ Audi A3 1.9l tdi 90 ch an 1996 ] claquement, grosse perte de puissance et fumées noire Nickel reste plus que la pompe injection comment puis je la tester?
j'ai une valise ou par un autre moyen.
ou peut etre serait ce un injecteur?
si quelqu'un a des solutions je suis a l'écoute.
Jerome jr
JIMBO60
Emploi : MECANICIEN
Sam 10 Déc 2011, 01:13
salu jerome commence par netoyer l huile qui ya a coter de ta pompe a injection, verifie que ton circuit d huile ne soit pas bouché ,si tes claquement vienne du haut de ton moteur sa pe etre tes poussoir qui ressoive pas assez d huile et sa claque fort sinon coussinet, et o passage enleve ta vanne egr et nettoi ton admission (pour ton egr tu va cher le concessionair i vende les plaque pour condanner legr c environ 10E la plaque pour pa te fair chier ten met juste une coter admission et tu bouche la durite qui est sur legr)
jerome jr
Emploi : commercial
Lun 12 Déc 2011, 16:02
[ Audi A3 1.9l tdi 90 ch an 1996 ] claquement, grosse perte de puissance et fumées noire Photo018
Et voici une partie du problème tu avais raison Jimbo pour le poussoir mais la il n'est plus là je vais demonter le carter d'huile pour voir les coussinets et les bieles comment feriez vous a ma place?
JIMBO60
Emploi : MECANICIEN
Mer 14 Déc 2011, 00:04
si il est plus la il a du partir en morceau dans ton huil donc fo enlever le carter d huile tou nettoyer a lessence et ske tu pe fair c laisser ouvert comme sur la foto et fair couler de lessence direct deden en laissan le carter enlever se qui te permetra de netyoer o mieu noubli pa de virer ton filtre a huile et de netoyer lenplacemen du filtre a lessence si tu ve tu pe taider dun pinceau .apres sa tu devrai retrouver ton poussoir en miette dan la bassine que tora mi dessou ton carter . moi je changerai tou les poussoir pour quil est tous une usure egal ski toblique a fair ta distribution au passage voila tien nous o courant
jerome jr
Emploi : commercial
Jeu 15 Déc 2011, 14:03
salut,
tous est démonté j'ai ramassé les morceaux du poussoir dans le carter d'huile et nouveau problème, en cassant, le poussoir a abimé sa gorge, toute rayé, il n'y a plus la rainure pour l'huile et je vais devoir limé pour rentrer un poussoir neuf, sinon il faut changer la culasse et donc joints...
qu'est ce que je risque si j'arrive a mettre un poussoir qui coulisse bien?
Jerome jr
