- ABU WALIDNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : ADMINISTRATION
Niveau technique automobile : AMATEUR
[ Renault Clio 2 1.9D an 1996 ] problème de surchauffe au moteur
Mer 25 Jan 2012, 17:44
Bonsoir a tous
Mon problème de surchauffe au niveau du moteur que lors que je suis dans la circulation ou dans une monté
ainsi que lorsque j’accélère il y a une grande fumée qui sort du tuyau d’échappement de couleur gris bleu très clair
et merci
et merci
Re: [ Renault Clio 2 1.9D an 1996 ] problème de surchauffe au moteur
Mer 25 Jan 2012, 22:14
Débranches le petit tuyau en haut du vase d’expansion et regardes si du liquide en sort moteur tournant.
- [ Renault Clio II 1.5 dCi an 2005 ] Problème moteur suite allumage voyant surchauffe
- [ Renault clio 1.4 an 1996 ] Moteur broute et problème de démarrage
- [ BMW E39 523i an 1996 ] problème surchauffe moteur
- [ Renault clio 1.4 essence an 1994 ] problème surchauffe et consommation liquide refroidissement
- [ Renault Clio 1.2 esence an 1996 ] Moteur qui ne se coupe plus, clé retirée.
