- xavier39Nouveau
- Nombre de messages : 22
Emploi : Technicien video
Niveau technique automobile : ce debrouille
[ BMW E39 525 tds an 1997 ] ne demarre plus (résolu)
Sam 21 Jan 2012, 12:14
Bonjours,
j'ai un problème avec ma 525 tds de 1997, j'ai changer le moteur il y a un an. 180000 km de 1998.
Donc mon problème est que hier soir je suis rentre chez moi et la voiture ne répondait plus comme au par avant a 2000 tours 2100 le turbo se déclenche mais la pousse et de suite réduite comme bridé. Je tente de la redémarrer le lendemain et la elle ne veut plus rien savoir. voyant de chauffe normal batterie neuve démarreur ok mais ne broute même pas quand j'essaie de la démarrer.
AVEZ VOUS UNE IDÉE
AVEZ VOUS UNE IDÉE
- nicodiciNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : ouvrier
Re: [ BMW E39 525 tds an 1997 ] ne demarre plus (résolu)
Sam 21 Jan 2012, 13:18
tu as vérifier ta sonde lambda???
Dim 22 Jan 2012, 03:31
Vérifies l'état des durites de retour de gasoil.
- xavier39Nouveau
Dim 22 Jan 2012, 16:48
mes durite sont a changer. mais est ce que sa suffit a ne pas faire demarrer le moteur j'ai un doute
- Nombre de messages : 20304
Dim 22 Jan 2012, 20:57
nicodici a écrit:tu as vérifier ta sonde lambda???
La il faut tourner la page , nous avons un moteur Diesel Bmw 2,5L M.51
donc avec certes un pot catalytique ,mais pas de Sonde "Lambda sur un diesel" !!
Voila @+
Contrôler le Fonctionnement et le débit de la pompe de "gavage".
Dim 22 Jan 2012, 21:14
xavier39 a écrit:mes durite sont a changer. mais est ce que sa suffit a ne pas faire demarrer le moteur j'ai un doute
Bonsoir !
Dans ton cas ce qui est à vérifier en premier ,c'est le débit de la pompe de gavage
soit ( 2L à la minute ) ,car l'entendre tourner n'est pas une certitude !
Voila @+
- xavier39Nouveau
Lun 23 Jan 2012, 09:54
je vous remercie pour les réponses et je regarde sa vendredi la je par pour la semaine.
Lun 23 Jan 2012, 12:24
xavier39 a écrit:je vous remercie pour les réponses et je regarde sa vendredi la je par pour la semaine.
Excuse moi j'ai oublié de te donner la méthode du[contrôle du débit pompe gavage ] voir ci dessous !
Pour le débit de la pompe gavage :
Tu débranche le tuyau d'arrivée sur le Filtre à gasoil ,tu le met dans un récipient
gradué de 2,5L environ ensuite sur le relais de la pompe de gavage ( tu shunte les bornes 30 et 87 )
tu met le contact ( et ta pompe dois débiter 2L à la minute )
- xavier39Nouveau
Ven 27 Jan 2012, 09:40
bonjours,
j'ai trouve un fusible 30 A de sauté au niveau du calculateur.
je le change est je vous redit.
- xavier39Nouveau
Ven 27 Jan 2012, 14:02
C bon elle démarre c’était juste un fusible sous le filtre gauche
de l'habitacle
de l'habitacle
- xavier39Nouveau
Ven 27 Jan 2012, 14:03
vous pouvez fermer le sujet
Ven 27 Jan 2012, 23:19
Merci pour le retour d'infos
- [ BMW E36 325 td an 1997 ] moteur ne demarre pas (résolu)
- [ BMW E36 320i M52 an 1997 ] Ne démarre pas (résolu)
- [ BMW E39 525 tds an 1997 ] probleme ne démarre plus (résolu)
- [ BMW E36 325tds an 1997 ] ne démarre plus suite accident (résolu)
- [ Peugeot 806 2.1 L TD an 1997 ] Démarre une seconde et cale (résolu)
