- redouane412Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : mecanique
Niveau technique automobile : mecanique
[ Peugeot 307 1.4 hdi an 2005 ] problème vibration moteur et démarrage
Mer 25 Jan 2012, 22:45
bonsoir tous le monde
mon perer a une 307 année 2005 1.4 hdi
y a deux problème
1- pour allumé le moteur il faut insister et il faut pompie sur la pompe gasoil manuellement
voire la photo
je pense que ci pompe alimentation gasoil
des fois ça marche trés bien, elle s'allume sur le premier cou...
2eme problème quand j'allume le moteur ,il moteur tourne sur 3 cylindres avec un vibration sur le moteur ,et ça que sur le ralenti
et quand je marche ya aucun problème
en a vérifier les bougies de chauffage tous bien
aide moi svp merci d'avance
redouane
y a deux problème
voire la photo
redouane
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Peugeot 307 1.4 hdi an 2005 ] problème vibration moteur et démarrage
Mer 25 Jan 2012, 23:39
salut tu a un seul et meme probleme ta voiture se desamorce et pour info chez psa si tu a une poire d ammorssage tu n a pas de pompe de gavage et vice verssa...
si ton moteur est bien un dv4 (1L4 hdi) change le faiceau de go sur mteur (c'est tout un enssemble de tuyau comprenant la poire) si ton moteur est un dv6 (1l6 hdi) controle toute ta ligne d allimentation en go recherche toute trace eventuel de frotement repeter et de petite coupure
certain 2 lhdi son moter de cette facon egalement donne ton numero de chassie stp pour verifier ta motorisation (vf3.............)
Emploi : mecanique
Jeu 26 Jan 2012, 00:01
c'esi trés gentil frere , donc méme le vibration de moteur a cause le faisceau
en tous ca pour les injecteurs j'ai déjà vérifier les 4 injecteurs avec le scanner 10/10. en + j'ai 2 autre injecteur a coté dans mon garage- j'ai le remplacé 1 par 1 et j'ais fais des teste mais toujours méme problème :( :??:
méme les tuyaux qui passe je ce qu'a pompe alimentation gasoil dans le reservoir
c ça
c ça
Emploi : mecanique
Jeu 26 Jan 2012, 00:05
pour le numero de chassie demain je vais posté par ce que la voitur de mon père ..et maintenant mon papa fait dodo
donc demain
donc demain
Emploi : mecanique
Jeu 26 Jan 2012, 00:30
je sais que j'ai trop de question mais désolé frere..
es ce que le faiceau de go ce lui en métal ??
[img][/img]
[img][/img]
- fabi186Tech-modo
Jeu 26 Jan 2012, 07:36
salut non c'est la piece numero deux sur le schema plus haut
Emploi : mecanique
Jeu 26 Jan 2012, 12:54
salut frère le moteur 1.4 hdi voila le numéro de chassé / vf33c8hzm / 83961109
donc méme le vibration de moteur a cause le faisceau de go
merciiiiiiii
merciiiiiiii
- Nombre de messages : 3001
Dim 29 Jan 2012, 08:57
j'ai eu un soucis pareil sur une 1.6 hdi et aussi sur une clio 1.5 DCI, et je suis d'accord avec les copains, vérifie bien ton faisceau de gasoil, et surtout au niveau de la poire et le filtre a gasoil !!!
tiens nous au courant
tu es d'ou a alger, je pourrais peut etre t'aider ?
Dim 29 Jan 2012, 09:05
remplace les petit durites de retour sur les injecteurs,remplace aussi sur le 1er et 4em injecteur petit bouchon de 2cm
