- abdehkNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : ADMINISTRATIF
Niveau technique automobile : NOVICE
[ opel astra 2.0 dti 100CV an 2001 ] fumée blanche et moteur qui broute
Sam 14 Jan 2012, 00:04
Bonjour et bonne année à tous,
Please j'ai besoin d'aide, voici mon problème : Depuis quelques semaines ma voiture est en panne : démarre sans problème puis le moteur broute et elle dégage une fumée blanche, j'ai le voyant orange de voiture avec une clé. Une fois le moteur chaud, elle ne broute plus et la fumée blanche disparait mais le voyant est toujours allumé et impossible de dépasser les 2000 trs/min.
Diagnostique Opel : pompe à injection HS, idem pour le diagnostique d'un dieseliste.
Je souhaite rajouter (et j'en ai un peu honte) que cette panne est apparue suite à une vidange plus filtres fait par moi même mais surtout (et je pense que le soucis vient de là) un nettoyage du moteur au karcher juste après la vidange, ce que j'avais déjà fait plusieurs fois mais cette fois-ci j'ai vraiment bien insisté.
Je voulais savoir s'il sagit de la réparation du driver dont beaucoup de forum parle ou est-ce autre chose?
Merci par avance de votre aide.
Re: [ opel astra 2.0 dti 100CV an 2001 ] fumée blanche et moteur qui broute
Sam 14 Jan 2012, 01:09
Pour avoir des réponses précises, le titre de votre sujet doit être explicite et respecter le format suivant :
[ Marque modèle cylindrée motorisation année ] type de panne ou demande de renseignement.
Exemple de titres :
Sans ça nous aurons beaucoup de mal à t'aider.
Exemple de titres :
- abdehkNouveau
Dim 15 Jan 2012, 12:14
voila plus de précision au niveau du titre
Lun 16 Jan 2012, 00:36
Dans un premier temps, débranches toutes les cosses du faisceau moteur puis sèche les (à l'aide d 'un compresseur) et passes les au nettoyant contact.
- brice9Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Technicien
Mer 08 Fév 2012, 10:21
Je pense que c'est ta vanne EGR, démonte-la et nettoie-la.
- abdehkNouveau
Mer 08 Fév 2012, 22:58
Merci de vos réponses
J'ai déjà débranché les cosses ça n'a rien donné et j'ai aussi néttoyé la vanne EGR ça n'a pas l'air d'être ça non plus
- brice9Nouveau
Emploi : Technicien
Jeu 09 Fév 2012, 10:08
Si le ou les joints du filtre à GO sont mal mis ou trop écrasés, l'étanchéité n'est plus assurée et cela peut expliquer la fumée blanche et le fait qu'elle broute à cause de la prise d'air engendrée. Mais cela est en contradiction avec le démarrage qui se fait comme tu dis sans problème..Il y a également 2 capteurs sur la pompe qui plafonnent ou réduisent la puissance et Opel pour des raisons de garantie remplace la pompe c'est pour ça qu'il dit qu'au diagnostic c'est la pompe.
Bon courage.
Bon courage.
- [ Opel ASTRA 2.0 DTI Confort an 2001 ] compte tour a zéro, moteur qui broute (résolu)
- [ Opel astra 1.7 CDTI 100 ] broute et cale
- [ Opel astra 2.0 dti 16v ] moteur broute et s'eteind
- [ OPEL ASTRA G 2.0 TDI 100cv an 2002 ] Probleme de demarrage (résolu)
- [ opel astra G 1.7 DTI 16V an 2001 ] Coupure du moteur en roulant
