- thierrydelimeilNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : moniteur auto-école
Niveau technique automobile : très moyen
[ Renault safrane 2.2dt an 1998 ] bourdonnement dans habitacle
Mer 22 Fév 2012, 22:12
bonsoir à toutes et à tous,je viens d'acheter une safrane 2.2dt de 1998,et il se trouve que dès que le moteur atteint à peu près 1500tr/mn,il se produit un bourdonnement dans l'habitacle ,que l'on roule ou pas,comme si un subwoofer était en marche initerrompue!!! Cela pourrait-il provenir des supports moteurs qui seraient un peu fatigués??? Par avance,je vous remercie de répondre et de me donner quelques indices. Sinon,elle roule très bien. Je vais juste changer les bougies de préchauffage ce week-end.
Re: [ Renault safrane 2.2dt an 1998 ] bourdonnement dans habitacle
Jeu 23 Fév 2012, 00:13
Peux-tu faire une vidéo afin que l'on entende le bruit ?
Jeu 23 Fév 2012, 05:29
vérifie les soufflets de cardan
volant à gauche à fond, à droit à fond essaye de faire demi tour, pas de bruit comme clac clac clac ?
Pas de fuite de huile sous la voiture au niveau de la boit?
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Jeu 23 Fév 2012, 12:58
il dit que l on roule ou pas
donc deja rien a voir avec un probleme de train roulant / transmission....
essaye de mettre en contrainte tes supports voir si ca change qqch ou pas.
Jeu 23 Fév 2012, 20:59
je n'ai pas la possibilité d'enregistrer,mais le bruit se rapproche d'un sous-régime éxagéré,sans broutement bien sûr!ced-46 a écrit:Salut,
Jeu 23 Fév 2012, 21:01
non,je viens juste de t'envoyer un message,mais je répète ce que je t'ai envoyé:je ne peux pas enregistrer,mais le bruit ressemble un peu à un sous-régime exagéré,sans brotement,ni claquement.
Jeu 23 Fév 2012, 21:05
oui,éxact. Ce week-end,je vais tester les supports comme on m'a dit de le faire,et je verrai. Un autre membre m'a évoqué l'idée que cela pouvait être la ligne d'échappement qui toucherait à un endroit la caisse:ç'est possible?bib a écrit:il dit que l on roule ou pas
Jeu 23 Fév 2012, 21:09
non,en fait,comme l'a souligné Bib,ça le fait que je roule ou que je ne roule pas! Sinon,je n'ai aucune fuite d'huile,ni moteur,ni boite. Mais merci quand même,et toutes les idées sont à exploiter...sacha67 a écrit:Salut
Sam 25 Fév 2012, 07:21
Pour la ligne d'échappement ça ferait plus un claquement qu'un bourdonnement mais rien ne coûte de la mettre en contrainte (en appuyant avec le pied sur le silencieux par exemple) pour faire le test.
Sam 25 Fév 2012, 08:46
avais vous deja entendu une boite tournée a sec sans huile ?
vérifie d'abord les conseilles des autres, a la fin si tout est ok,vérifie niveau de boite stp
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Sam 25 Fév 2012, 11:18
Echappement qui touche, peut être à cause d'un support moteur flingué, à mon avis.
T'as fait des travaux récemment?
Lun 27 Fév 2012, 21:30
ok,merci des tes conseils!sacha67 a écrit:avais vous deja entendu une boite tournée a sec sans huile ?
Lun 27 Fév 2012, 21:37
non,pas de travaux récement,à part le garage qui a changé la distri et la poulie d'ampère...je vais changer les deux supports moteur latéraux dès que je peux,et en même temps on va changer la poulie d'accéssoire car elle commence à cliqueter,il y a du jeu apparement. Merci pour tout. Au fait,"totocamboui2",ç'est parce que tu aimes bien TOTO le groupe? Moi j'aime bienTotocamboui2 a écrit:Salut
- [ Renault Safrane phase1 2.0 RT an 1992 ] Eau dans réservoir, ne démarre plus (résolu)
- [ Renault SAFRANE 2.2 d an 1999 ] surchauffe, quelle pression dans le circuit ?
- [ renault safrane 2.1 dt an 1994] panne de ventillateur habitacle
- Court circuit dans habitacle, 306 Ph2 1998, moteur 1,8 16S
- [ Renault Safrane 2.2 D ] Quelle intensité dans les bougies de préchauffage ? (résolu)
