Moteur qui se coupe en roulant Aujourd'hui à 20:16Djodjo33
[ BMW E36 320I m52 an 1996 ] ABS ne fonctionne pas Techni10
vitobyl
Masculin Nombre de messages : 91
Emploi : commercant
lecture [ BMW E36 320I m52 an 1996 ] ABS ne fonctionne pas
Ven 09 Mar 2012, 15:41
bonjour tout le monde.mon souci est le suivant:depuis l'achat de ma voiture y'a 4 ans,l'ABS ne fonctionne pas,bon c'est pas tres handicapant vu ma conduite pepere,mais c'est comme meme un plus pour la securite.selon l'ancien proprio,il l'a passé a la valise et ça donnait pompe ABS h.s.j'ai vu sur 6enligne qu'une tresse dans la pompe pouvait lacher et qu'on pouvait la remplacer par des fils.donc ma question est:peut on enlever la pompe,rouler avec la voiture sans ,en attendant que la pompe soit reparee?merci pour vos reponses
lecture Re: [ BMW E36 320I m52 an 1996 ] ABS ne fonctionne pas
Sam 10 Mar 2012, 04:20
Tu as un voyant allumé au tableau de bord ?
Il vaudrait mieux refaire une lecture des codes défaut pour être sur que ce soit la pompe ...
Sam 10 Mar 2012, 06:37
tu peu vérifier les fusibles stp
[ BMW E36 320I m52 an 1996 ] ABS ne fonctionne pas 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E36 320I m52 an 1996 ] ABS ne fonctionne pas Alh
vitobyl
Emploi : commercant
Sam 10 Mar 2012, 15:09
pour les fusibles c'est ok,par contre pour le relais j'sais pas scratch mais a voir vos suggestions,on dirait que la pompe est le dernier organe a etre mis en cause dans ce genre de panne?c'est vrai? Suspect
Oui tout à fait j'en ai jamais démonté!! No
JC.B
Dim 11 Mar 2012, 03:52
On ne t'a pas parlé de relais.
Vu le prix d'une pompe, il faut être sur que ce ne soit pas qu'un capteur ou le faisceau électrique ....
vitobyl
Emploi : commercant
Lun 12 Mar 2012, 22:18
aucun sur le tdb
Lun 12 Mar 2012, 23:34
Un passage à la valise s'impose [ BMW E36 320I m52 an 1996 ] ABS ne fonctionne pas Lol4 (va dans un centre auto ce n'est pas très cher)
vitobyl
Emploi : commercant
Mar 13 Mar 2012, 22:20
ok je vous tiens au courant [ BMW E36 320I m52 an 1996 ] ABS ne fonctionne pas Lol4
Masculin Nombre de messages : 20287
Mer 14 Mar 2012, 15:00
Une chose me surprend : un ABS en panne et pas voyant "allumé au combiné "
Question
Tu à vu pour ta panne :ICI
Est ce que ton compteur de vitesse fonctionne Question
Si oui le capteur de la roue AR gauche est bon ,il faut que tu vérifie les autres capteurs
roue arrière droite ,et les deux avant ,tu peu le faire avec un Multimètre en position Volt/alternatif
en déconnectant la prise du capteur ,la roue en mouvement multimètre connecté sur les deux Pin
tu dois trouver environ 0,4 /volt alternatif , si tu trouve 0/volt le capteur est HS !!
Ta question:peut on enlever la pompe,rouler avec la voiture sans ,en attendant que la pompe soit réparée !
Réponse non ,parce que tu tous les tuyaux de "Lockhed de freins viennent se raccorder à la pompe hydraulique
Allez [ BMW E36 320I m52 an 1996 ] ABS ne fonctionne pas 165801
Mer 14 Mar 2012, 15:54
Suite réponse non !
[ BMW E36 320I m52 an 1996 ] ABS ne fonctionne pas 34_abs10
vitobyl
Emploi : commercant
Jeu 15 Mar 2012, 15:39
pour le voyant qui ne s'allume pas ,surement ampoule grillee,sinon pour le compteur de vitesse et tout le reste,ça fonctionne normalement,je vais essayer de tester les capteurs et voir ce que ça donne.merci
Jeu 15 Mar 2012, 16:05
vitobyl a écrit:pour le voyant qui ne s'allume pas ,surement ampoule grillée,sinon pour le compteur de vitesse et tout le reste,ça fonctionne normalement,je vais essayer de tester les capteurs et voir ce que ça donne.merci
Pour le voyant ABS en principe il s'allume quand tu met le contact ,il doit s'éteindre moteur en marche
il n'y a pas d'ampoule c'est une Leed ,par contre le fil a peut être été coupé sur le combiné Question
Certainement que le voyant a été "neutralisé" par le précédent propriétaire ( par ce qu'il restait allumé ) !
Voila @+ lol!
Jeu 15 Mar 2012, 18:39
quand tu bloque les roues sur une route glissante il ce passe quoi, pédale claque sur ton pied ??
vitobyl
Emploi : commercant
Ven 16 Mar 2012, 15:37
non,la voiture glisse,signe que l'ABS est h.s [ BMW E36 320I m52 an 1996 ] ABS ne fonctionne pas Smilies_
Ven 16 Mar 2012, 15:53
vitobyl a écrit:non,la voiture glisse,signe que l'ABS est h.s [ BMW E36 320I m52 an 1996 ] ABS ne fonctionne pas Smilies_
Question : vas voir si le "boitier d'ABS n'a pas était 'enlevé ; et éventuellement
s'il il est encore en place démonte ton combiné instruments , et regarde bien
sils n'ont pas neutralisé le Leed abs sur le "combiné " pour éviter qu'il reste allumé Question
Localisation de l'Airbag c'est ICI
Par ce que ça me semble bizarre !
[ BMW E36 320I m52 an 1996 ] ABS ne fonctionne pas 165801 @+
vitobyl
Emploi : commercant
Ven 16 Mar 2012, 16:38
je pense que le mieux serait de commencer par le commencement:passer le diag chez BM et voir le resultat,apres en suivra la panne step by step study
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Jeu 29 Mar 2012, 21:38
Ou en est tu de ton problème ?
