- bm318isNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : RAS
[ BMW E36 318is an 1994 ] grincement moteur
Ven 24 Fév 2012, 08:39
J'ai acheté récemment une BMW 318is de 1994. Elle a 137000 km. Depuis peu, quand je passe à 2200 tours, il y a un grincement qui vient du moteur (quelque soit la vitesse). Ce grincement s'arrête dès que je passe les 2300 tours, ou dès que ca repasse sous la barre des 2200.
Pouvez-vous m'aider pour savoir ce que c'est car ça commence à m'inquiéter.
Merci d'avance pour vos réponses
- Nombre de messages : 20287
Re: [ BMW E36 318is an 1994 ] grincement moteur
Ven 24 Fév 2012, 10:09
dans un premier temps en procédant par ordre , je détendrais ou déposer la courroie Poly.V N°1
je ferais un essais moteur en marche, juste le temps d'écouter si ce bruit à disparu !
Et après ça on pourras tirer des "conclusions" !
Sam 25 Fév 2012, 07:31
Essaies de faire une vidéo pour que l'on entende la bruit
- bm318isNouveau
Emploi : RAS
Sam 25 Fév 2012, 10:12
Je suis vraiment débutant en mécanique. avant j'avais une 309, 106 où je faisais les petites opérations courantes (vidange, etc...) et la ma bmw m'a vraiment donné envie d'apprendre. Mais pour le démontage de la courroie j'ai peur de faire n'importe quoi sachant que mes connaissances ne sont vraiment pas élevées. jai acheté la revue technique mais je n'en suis qu'au début. N'aurais tu pas une autre solution stp?
Pour l'enregistrement je vais essayer tout à l'heure.
Merci pour vos réponses à vous deux
Sam 25 Fév 2012, 11:11
bm318is a écrit:Bonjour,
En lisant sur ta revue Technique et en t'inspirant de ce que j'ai trouvé
pour un moteur "diesel" le principe et le même ;
et en lisant :CECI
Voila bon courage
Faire levier avec un grand tournevis ou un levier de montage comme indiqué si dessous
En principe....
En réalité... c´est moins accessible!
Appuyer sur le levier pour comprimer le tendeur automatique ( si besoin desserrer la vis n°13 )
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Sam 25 Fév 2012, 12:21
Sur ma 320i de 97, pour la courroie de clim (la première à enlever sur mon moteur), il y a des caches à enlever avec un tournevis sur la vis de serrage (clef à pipe de 13) et sur le galet tendeur automatique (embout allen de 6 ou . Tu desserres la vis de 13, puis tu bascules le galet tendeur vers la droite pour détendre la courroie.
Si c'est le même principe, s'entend...
Je n'ai rien découvert après des heures de contemplation face à mon moteur : ce forum, la RTA, les tutos de mécanos volontaires sur Google, et en avant les outils !
Bonne chance.
Bonne chance.
Sam 25 Fév 2012, 12:22
PS : le 8 affiche un soleil, désolée, il faut lire embout de 8.
- bm318isNouveau
Emploi : RAS
Sam 25 Fév 2012, 19:12
Laure B a écrit:PS : le 8 affiche un soleil, désolée, il faut lire embout de 8.
Merci pour ces infos, je vais essayer et je te tiens au courant.
- bm318isNouveau
Emploi : RAS
Sam 25 Fév 2012, 19:16
BMW PASSION a écrit:bm318is a écrit:Bonjour,
et en lisant :CECI
Voila bon courage
En principe....
Merci pour ton aide, j'essaie ça au plus tôt et je te tiens au courant.
Je voulais savoir, à tout hasard tu ne connaitrais pas un endroit ou on peut apprendre les bases de la mécanique auto? J'ai bien chercher sur internet, mais je ne trouve que des tutoriels mais pas des leiux ou on peut se rendre physiquement. Ca m'interesse vraiment, mais quand j'ouvre un moteur, à part les opérations trèsssss simple je n'y comprend pas grand chose.
Merci. Bonne soirée
Sam 25 Fév 2012, 19:37
Educat..., CAP mécanique auto avec cours à distance, stages conventionnés chez les garagistes de ton choix.
C'est ce que j'ai fait, mais attention il faut se dégager du temps libre pour les 6 semaines de stage sur les 2/3 ans de la formation. Et ça coûte cher.
Mais moins que 5 ou 6 vidanges, alors on s'y retrouve vite !
Ca m'a ouvert toutes les portes, s'il y avait eu le bac pro j'aurais continué.
J'avais essayé aussi dans les garages associatifs, mais je n'apprenais pas grand-chose, car il faut un support théorique bien documenté. La pratique ça s'acquiert vite. Je me suis encore servie de ses cours dernièrement pour me souder un outil, ça aussi on l'apprend, et après on s'entraîne, c'est très utile en mécanique.
A bientôt.
A bientôt.
- bm318isNouveau
Emploi : RAS
Sam 25 Fév 2012, 20:49
Laure B a écrit:Educat..., CAP mécanique auto avec cours à distance, stages conventionnés chez les garagistes de ton choix.
A bientôt.
et tu a passé ce cap à quel age?
Sam 25 Fév 2012, 21:51
44 ans, c'est marqué sur mon profil. Je fais ça pour mon loisir, j'adore ça.
Sam 25 Fév 2012, 21:58
Laure B a écrit:44 ans, c'est marqué sur mon profil. Je fais ça pour mon loisir, j'adore ça.
Ben voyons jeune Parisien !
Une jeune femme de 44 ans avec un CAP de mécanique ça se remarque quand même ,
et en plus elle dis qu'elle adore ça !!
Bonne fin de soirée
- bm318isNouveau
Emploi : RAS
Sam 25 Fév 2012, 22:14
Effectivement j'avais vu ça mais c'est vrai que c'est inhabituel je voulais avoir confirmation.
C'est vraiment une base que je veux, pas devenir mécanicien. je me suis inscrit sur educatel pour avoir la brochure. Merci pour tes conseils.
Bonne soirée à vous deux
