[ Renault scenic 2 an 2003 ] fusible feu de recul qui grille Techni10
metronic
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : nouveau
[ Renault scenic 2 an 2003 ] fusible feu de recul qui grille Empty [ Renault scenic 2 an 2003 ] fusible feu de recul qui grille
Sam 25 Fév 2012, 15:29
j'ai le fusible des feux de recul qui grille a chaque fois que je met le contact et appuie sur le bouton démarrage sur mon scenic 2
merci par avance de vos réponses
Cordialement
metronic
[ Renault scenic 2 an 2003 ] fusible feu de recul qui grille Empty Re: [ Renault scenic 2 an 2003 ] fusible feu de recul qui grille
Sam 25 Fév 2012, 18:26
Exemple de titres :
[ Renault scenic 2 an 2003 ] fusible feu de recul qui grille 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault scenic 2 an 2003 ] fusible feu de recul qui grille Alh
Dim 26 Fév 2012, 05:52
Quelle année et quelle motorisation ?
Il te faut vérifier l'état des platines des feux arrières.
As-tu un attelage ?
metronic
Emploi : ouvrier
Dim 26 Fév 2012, 12:25
la voiture est un milésime 2003 mais le moteur est de 2006
les platines sont bonne et je n'est pas d'attelage
a+
metronic
Emploi : ouvrier
Dim 26 Fév 2012, 19:42
Re
j'aimerai démonter la platine fusible pour vérifier si je n'ai pas un court circuit
ma question est la suivante si je débranché la batterie faut-il reprogrammer quelque chose pour redémarrage la voiture et si vous avez un tutot pour démonter ce boitier pour éviter de faire des dégât
merci par avance pour vos réponses
Mer 29 Fév 2012, 22:57
Ton autoradio risque de se bloquer donc vérifies que tu ais bien le code pour le ré activé après avoir débranché la batterie.
Tu pourrais tenter de débrancher les feux arrières et voir si le fusible grille comme ça tu saura certain que tes platines n'ont rien.
bib
bib
Emploi : technicien renault
Sam 03 Mar 2012, 20:45
alors pour le code autoradio
soit tu l as dans le carnet d entretien
sinon je peux t aider ;)
apres pour les test rapide comme dit ced-46
debranches tes 2 platines et vois ce que ca donne.
si il pete encore c est un probleme cablage
tu n as pas d autres dysfonctionnement derriere?
frein de parking (si electrique)
leves vitres ou centralisation des portes AR?
presence d eau (humidite) dans le bac des pieds conducteur?
