- rskillerNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : croupier
[ BMW E36 318 TDS an 1996 ] enlever bague antenne neiman (résolu)
Sam 03 Mar 2012, 00:36
318 tds 1996 e36 avec antidemarage
j'ai achete chez BMW un nouveau neiman qui correspond à mes clés, je retire donc mon neiman defectueux mais j'ai un souci :
Comment extraire la bague de l'antenne d'antidemarage qui est sur le neiman ?
c'est un truc de ouf
merci d'avance pour votre aide
Re: [ BMW E36 318 TDS an 1996 ] enlever bague antenne neiman (résolu)
Sam 03 Mar 2012, 04:00
Tu parles de la pièce 6 :
Si oui, peux-tu faire une photo ?
Sam 03 Mar 2012, 08:58
j’espère que t as débranché la batterie avant de touché a la bague et au neiman ?
comme indiqué par Ced envoi les photos
- rskillerNouveau
Emploi : croupier
Sam 03 Mar 2012, 09:47
oui j'ai debranché la batterie et c'est la piece 6 que je n'arrive pas extraire de la partie 5
voilà mon probleme
merci de votre reactivité ca assure
voilà mon probleme
- rskillerNouveau
Emploi : croupier
Sam 03 Mar 2012, 09:48
voilà la piece demonté j'ai eu la toff sur la toile
- rskillerNouveau
Emploi : croupier
Sam 03 Mar 2012, 10:46
voici mon neiman avec le transpondeur (la partie noir) que je n'arrive pas à retirer du neiman c'est un truc de ouf
dans l'attente d'une solution
je vs remercie d'avance
Sam 03 Mar 2012, 11:22
ca na pas fonctionner avec photo
regarde sur le lien comment faire
https://www.techniconnexion.com/t4332-mettre-des-photos-sur-le-forum
- rskillerNouveau
Emploi : croupier
Sam 03 Mar 2012, 11:28
[img][/img]
- rskillerNouveau
Emploi : croupier
Sam 03 Mar 2012, 13:10
yes, j'ai réussi il faut juste faire levier avec un petit tournevis plat de precision entre la bague noir et le neiman
là c'est remonté et voilà comme neuf ca soulage repartis pour 200 000 km
en tous cas merci à vous vous etes au top et vraiment solidaire
Dim 04 Mar 2012, 05:05
Tu as été trop rapide
En effet il faut passer un tournevis entre les deux.
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16697-e36-bmw-problemes-electriques-resolus
- [ BMW E36 318tds M41 an 1996 ] enlever le demarreur (résolu)
- [ bmw E36 325 tds an 1996 ] neiman tourne dans le vide (résolu)
- [ BMW E36 318 Tds Compact an 1996 ] clé bloquée + remplacement Neiman (résolu + tuto)
- comment enlever le neiman si je ne peux p&s utiliser ma
- [ BMW E36 318is an 1996 ] enlever moquette de sol
