- spoon95Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : chef de groupe
[ Citroen Evasion 1.9TD an 1996 ] Clavier codé HS
Lun 05 Mar 2012, 18:39
Bonjour à tous et merci pour votre accueil sur le forum ou je suis tout nouveau tout neuf.
Pour ma part j'ai un Citroen Evasion 1.9TD de 1996 avec 270MKM au compteur et biensur équipé d'un clavier codé avec les diodes verte et rouge.
Et lors d'une "non utilisation" prolongée du véhicule et ce, malgré une batterie débranchée, lorsque je tape le code les deux diodes s'allument. Au bout de trois essais, comme indiqués dans la notice, le clavier se bloque.
Il faut alors attendre environ 1 min et recommencer l'opération.
Sauf que l'opération en période de froid peut se renouveller jusqu'à 10 fois.
Y a t il une solution efficace pour supprimer ce clavier deffinitivement?
Merci pour votre aide.
Re: [ Citroen Evasion 1.9TD an 1996 ] Clavier codé HS
Lun 05 Mar 2012, 22:01
attend la confirmation
tu devise le clavier du support,rentre le code une fois la voiture démarrer tu débranche la prisse sous le clavier
- spoon95Nouveau
SUPER HEUREUX
Mar 06 Mar 2012, 19:32
Je l'avais déjà lu mais je n'osais pas le faire!!!
J'ai fait le code et comme d'hab. cela m'a pris une dizaine de minutes car il se mettait en deffaut.
Une fois le véhicule démarré, j'ai retiré la fiche à l'arrière du boitier codé.
Ensuite j'ai arreté la voiture, et j'ai même débranché la batterie et attendu 5 mins.
Puis, j'ai tourné la clef, (après avoir remis la batterie) et MIRACLE... elle a démarrer du premier coup.
De ce fait le clavier codé a fini avec grand plaisir à la poubelle.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Mar 06 Mar 2012, 19:38
sacha67 a écrit:salut
J'y est egalement penser mais j'ai rien dit car j'avais peur de dire une betise,sa fonctione donc comme certaine xantia
Mar 06 Mar 2012, 20:07
nickel,content pour toi,et merci pour la confirmation
remet le boitier a ca place sans le branché (si ce né pas trop tard lool ) ce peu servir pour faire peur au petit voleurs!! pour les grand voleurs ca ne vas pas servir grand choses
poste et répertorié ICI
je ferme ce poste
je ferme ce poste
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mar 06 Mar 2012, 21:41
juste une chose a rajouter pas besoin de demarer une fois ue la doide vert est allumer debrancher le clavier sufi
- spoon95Nouveau
citroen-evasion-19td-an-1996-clavier-code-hs-non resolu
Mer 07 Mar 2012, 11:21
SUITE A MON SUJET D'HIER:
"Pour ma part j'ai un Citroen Evasion 1.9TD de 1996 avec 270MKM au compteur et biensur équipé d'un clavier codé avec les diodes verte et rouge.
Y a t il une solution efficace pour supprimer ce clavier deffinitivement?"
VOICI LA SOLUTION:
"J'ai fait le code et comme d'hab. cela m'a pris une dizaine de minutes car il se mettait en deffaut.
De ce fait le clavier codé a fini avec grand plaisir à la poubelle."
Sauf que ce matin ça ne fonctionne plus, impossible de démarrer la voiture.
Je donc faire les pourbelles pour rechercher mon clavier, à moins qu'il y est une autre solution?
VOICI LA SOLUTION:
Mer 07 Mar 2012, 17:48
ben merde,tu peu prendre une photo de t as pompe injection
- spoon95Nouveau
Mer 07 Mar 2012, 20:21
Je fais des photos demain en plein jour.
Mais c'est la pompe qui est "blindée", où quand, tu desserres les vis, elles cassent.
J'essaie des faire des belles photos, promis
A demain
A demain
Mer 07 Mar 2012, 20:36
ok,a demain
- spoon95Nouveau
Jeu 08 Mar 2012, 08:27
- spoon95Nouveau
Jeu 08 Mar 2012, 08:30
J'espère que la photo vous ira pour m'aider.
Peut-on me dire pourquoi le sujet est passé en "résolu" alors que ce n'est pas le cas?
- [ Citroen Evasion 2.1 TD an 1996 ] ac coups moteur
- [ Citroen évasion essence an 1996 ] Problème antidemarrage
- [ Citroen Evasion 1,9TD an 1996 ] Claquement dans la direction ou en tournant
- [ Citroen evasion 1.9 td an 1996 ] probleme support cable de boite
- [ Citroen évasion 1.9 TD an 1996 ] Panne anti démarage (résolu)
